首页 > 产品认证
[VDE认证] 电线VDE认证和电线样品准备!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P:2019-07-30 10:20:30
德国VDE认证电线样品的准备
(1)生产德国VDE认证标准的橡套软线容易发生的几个质量问题:
1:绝缘老化前后抗拉强度变化率翔伸长率变化率不合格;
2:曲挠试验导体断芯;
3:血挠后,浸水电压i式验容易击穿;
4:护套低温试验易开裂
(2)应采取的防范措施:
1:导电线芯结构与材料的设计和选择。导体材料如选择不好或结构不合理,曲挠试验和曲挠后的电压试验有可能通不过。根据HD21和HD22标准要求,普通软线的导体线芯要采用HD383标准的第5种结构的导体。我们要合理选择软铜线或镀锡铜线的线径和导体的伸长率。VDE标准在导体柬纹或绞合的纹合节距,绝缘线芯的成缆节距方面同IEC标准一样,没有具体规定,但为了保证产品曲挠质量符合检测标准要求,要合理设计导电线芯柬绞节距比、多层绞合的每层节距比和绝缘线芯成缆节距比。有条件时,最好在绞合裸铜导线时进行防氧化处理,确保成品中的导体光亮,使导电线芯与绝缘橡皮的相容性好。
2:绝缘和护套材料的配方设计。合理的配方、合格的原材料是生产合格产品的基本保证,因此要重视橡胶配方和原材料的选择。 德国VDE标准中橡套软电缆,型号为RN-H05(中型)、RN-H07(重型)其绝缘橡皮要采用乙丙橡胶,因此,可选用国产的和进口的均可,硫化体系可选用DCP;护套橡皮要求同国标要求相同。 护套橡皮最好选用氯丁胶,如选用氧化聚乙烯或氯磺化聚乙烯橡胶,配方一定要注意低温性能的控制,H05和H07的RN型产品要做单根垂直燃烧试验,配方一定要考虑阻燃要求。
3:挤出设备。挤出乙丙橡胶要采用长径比长一点的连硫挤出机。挤出时要注意挤出机的清洁度,如果挤出机以前用于挤出其它胶种的橡皮,现在要改挤乙肉橡皮,一定要将挤出机的螺杆和套筒、螺杆和机身连接处等各间隙处内残存的其它胶种清理干净,否则挤出的产品火花击穿率很高并产生废品。
4:生产工艺。合理的乍产工艺是橡皮性能的重要保证,温度过高或过低、收线速度过快或过慢都有可能使橡皮过硫或欠硫,从而造成绝缘的机械物理性能不合格,因此挤出乙丙橡皮时,要注意挤出温度和收线速度的协调。挤出速度要根据硫化管的长度因地制宜。
主要认证程序为:
产品认证规划——产品设计申请-----样品制作(样品制作规划及指导)---- 样品制作(如有要求)——样品预测试及整改---产品测试沟通与跟进——工厂管控文件制作---工厂审厂设备-----工厂培训---认证代理/全包----陪同审查------产品委托检验——模压证书申请——证书年度维护——全程跟踪服务。
如您公司计划申请认证或者有什么问题需要了解,请不用犹豫,随时与我联系。我将为您提供不同的认证方案供您参考,以便合理地为您节省费用及缩短认证周期。
ADDF - automatic DDF自动数字配线架 (0) 投诉
P:2019-07-31 09:36:21
eddy current clutch - 涡流离合器,电磁滑差离合器 (0) 投诉
P:2019-08-01 09:32:13
又1
installation work - 敷设工程,敷设工作 (0) 投诉
P:2019-08-05 09:41:36
slab copper - 铜锭,扁铜锭 (0) 投诉
P:2019-08-07 17:48:58
有意见的朋友分享一下
statistical data collection unit - 统计数据收集装置 (0) 投诉
P:2019-08-09 09:45:30
评价拿金币
concentric type - 同心式 (0) 投诉
P:2019-08-16 09:38:34
Non-chlothene - 无氯难燃性聚烯烃(昭和电缆公司商品名,日文为/、/夕口七、/) (0) 投诉
P:2020-07-31 16:35:06
上面号码过期了,需要做认证的欢迎联系:13802504261
birdcageing - 灯笼状隆起,起灯笼(铠装钢丝的) (0) 投诉
