首页 > 线缆机器设备
[押出设备] 电线电缆设备厂家为您普及铁氟龙押出机详细介绍及产品特性
P:2019-07-29 16:24:34
铁氟龙押出机英文全称为Polytetrafluoroetylene(简称Teflon、PTFE、F4等)。铁氟龙高性能特种涂料是以 聚四氟乙烯为基体树脂的氟涂料,英文名称为Teflon,因为发音的缘故,通常又被称特氟龙、铁富龙、特富龙、特氟隆等等(皆为Teflon 的译音)。铁氟龙涂料是高性能涂料,结合了耐热性、化学惰性和优异的绝缘稳定性及低摩擦性,具有其他涂料无法抗衡的综合优势,它应用的灵活性使得它能用于几乎所有形状和大小的产品上。
铁氟龙电线为塑胶中耐温最高(280℃)、耐电最高(45KV/mm)、耐强酸、强碱、最抗粘、最滑溜、耐磨之工程塑胶材料,而广泛用于机械、汽车、电子、化工、阀门等零件。铁氟龙软管广泛用于化学、仪器、电热、机械工业;其中绝缘套管由于耐高温、耐电压(300V)而广用于航天、汽车、电子变压器、通讯等科技工业。
二,用 途 适应于生产铁氟龙(氟塑料)耐高温、电线、套管、各类薄皮绝缘多层押出、局域缆数据缆芯线押出、外被押出等
三,押出工艺 1.供料:铁氟龙押出机挤出前先在120℃下预烘3小时左右为宜;
2.挤出机的温度分布:挤出机一般以180℃左右(进料口)到380℃(机头)直线向升的温度为好,机头温度波动范围不于0.5℃,并应在不至使树脂分解的前提下,尽量提高机头温度以降低树脂的熔融粘度。
挤出机身(自进料口到机头)机头、模套、模口的参考温度如下: A、机身:第一段250℃-310℃;第二段315℃-330℃;第三段340℃-360℃;第四段360℃-380℃ B、机头:380℃ C、模套、模口:410℃ 3、模套拉伸比宜选择在50-200范围;
四,产品特性
1、不粘性:几乎所有物质都不与特氟龙涂膜粘合。很薄的膜也显示出很好的不粘附性能;
2、耐热性:铁氟龙涂膜具有优良的耐热和耐低温特性。短时间可耐高温到300℃,一般在240℃~260℃之间可连续使用,具有显著的热稳定性,它可以在冷冻温度下工作而不脆化,在高温下不融化;
3、滑动性:铁氟龙涂膜有较低的摩擦系数。负载滑动时摩擦系数产生变化,但数值仅在0.05-0.15之间 ;
4、抗湿性:铁氟龙涂膜表面不沾水和油质,生产操作时也不易沾溶液,如粘有少量污垢,简单擦拭即可清除。停机时间短,节省工时并能提高工作效率 ;
5、耐磨损性:在高负载下,具有优良的耐磨性能。在一定的负载下,具备耐磨损和不粘附的双重优点;
6、耐腐蚀性:铁氟龙几乎不受侵蚀,可以保护零件免于遭受任何种类的化学腐蚀; 铁氟龙广泛应用于耐高温、要求搞粘性的行业。新研究出无害不粘材料,由于是秘方并没有透露具体制作方法,但是声称绝对安全无害,并且已经在美国顶级厨具calphalon的产品上使用。
五,技术特点
1.适应于FEP(聚全氟乙丙烯、又称F46)、FPA(氧化烷氧基乙稀树脂)及ETFE(又称F40)等氟塑料生产;
2.螺杆机筒:均采用新3号钢GH113(同美国GDA材质)耐腐蚀耐高温或采用进口哈氏金钢;
3.机头:采用新3号金钢GH113材质的专用免调机头或可调机头或采用瑞士进口Microdia机头、抽真空装置;
4.加热系统:采用耐高温的铸铜合金加热器;
5.品质控制:配备外径检测反馈装置、日本TAKIKAWA凹凸检测仪全程控制产品的外径、英国BETA水电容测试仪、高频火花机及同心度等工艺参数;
6.电控:进口变频器(西门子马达,爱默生变频器等);
SP-3 - 结构与 SP-2 相似,但厚度更厚些,用于电冰箱或冷气机之电源线电压 300V。 (0) 投诉
