[实验仪器] 高低温试验箱各大厂家必备
P:2019-07-29 15:49:52
高低温试验箱设备型号: 壹叁伍 叁贰伍柒 壹贰捌玖
工作室尺寸(深×宽×高mm)外形尺寸(深×宽×高mm)
HL-250 520×620×780 1060×1080×1740
HL-500 800×800×800 1282×1250×1380
HL-800 800×1000×1000 1250×1500×1930
HL-1000 1000×1000×1000 1450×1500×1930
高低温试验箱性能指标:
温度范围:A:-20℃~150℃B:-40℃~150℃C:-60℃~130℃D:-60℃~130℃
湿度范围:20~98%R.H
波动/均匀度:≤±0.5℃/±2℃
温度偏差:+2%、-3%R.H
升温时间:2℃~3℃/min(空载)
降温时间:0.7℃~1℃/min(空载)
高低温试验箱温度控制系统:
控制器:进口“TEMI880”微电脑温度集成控制器(温度直接显示百分数)
精度范围:温度±0.1℃
温度传感器:铂金电阻PT100Ω
加热系统:镍铬合金电加热式加热器
制冷系统:全封闭风冷单级压缩制冷/原装法国“泰康”/全封闭风冷复叠压缩制冷
循环系统:耐高温低噪音离心式电机,多叶式离心风轮
高低温试验箱箱体结构及主要特征:
风道系统位于试验箱后部的夹层,其内分布加热器、风叶、蒸发器、等装置。当风机高速旋转时,将工作室中空气吸入风道内,与加热器产生的热量从风道吹出,在工作室中与试品进行热交换,热交换后的空气再被吸入风道内进行混匀;反复循环,从而达到目标温度要求,同时保证试验箱内获得较高的温度均匀度指标。
non-cross-linked polyethylene cable - 非交联聚乙烯电缆 (0) 投诉
