[实验仪器] 电线电缆拉力试验机
P:2019-07-29 14:31:52
品牌:和晟【HESON】
型号:HS-3004B-S
品名:2KN小双臂拉力试验机
信息7
undefined
信息6
我们有独立的IT中心,可以根据客户或者行业标准进行更改测试软件或升级,且不收取任何费用。
一.用途
    该款拉力机适用于寻求材料力与形变关系的实验,可对金属,非金属的原材料、加工件、成品进行拉伸、弯曲、剥离、压缩、压陷、附着力、撕裂等多项力学实验及分析。
 试验机1
二:技术指标:
1、试 验 载  重: 2KN
2、有效测试空间:  高度 800mm
3、单 位 选  择: Gf、Kgf、N、KN、LB、Mpa(根据需要任意选择)
4、感 应 方  式: 选用美国Transcell公司力传感器2KN
5、动 力 系  统:  日本松下Panasonic伺服机电组+专业松下Panasonic交流伺服控制器
6、力 分 辨  率: ±1/500000
7、测 力 范  围: 04%-100%(满量程)
8、测 量 精  度: 示值的±0.5%以内
9、位 移 分辨率:  0.05mm(注:此型号设备已内置变形装置,更方便有助于测量金属或非金属材料及各种复合材料的弹性变形和塑性变形的物理性能)
10、位移测量精度:  示值的±0.5%以内(采用高精度位移传感器跟踪测试)
11、变形分辨率:    ±1/300000F.S(全程分辨力不变)
12、变形测量范围:  0.2%-100% F.S
13、变形示值误差:  示值的±0.5%以内
14、试验控速范围:  0.001-500 mm/min分段控制,无级调速
15、试验控速精度:  速度<0.01mm/min时,为设定值的±1%以内;
                           速度≥0.01mm/min时,为设定值的±0.5%以内;
16、力控速率范围:  0.5%~6%FS/S
17、力控速率精度: 设定值的±1%以内
18、变形速率范围:  0.2%~6%FS/S
19、变形速率精度: 速率<0.05%FS时,为设定值±1%以内;
                          速率≥0.05%FS时,为设定值±0.5%以内;
20、电       源:  AC 220V 50HZ
21、. 专用中英文测试软件一套.(随时根据客户要求进行改版或升级且不收任何费用)
undefined
22、操作方式 液晶触摸屏或专用英文测试软件操作
2018-07-16 161642_副本
2018-07-16 153354_副本
三、配套夹具:
拉力机夹具
四、产品配置
测力传感器
进口美国Transcell力传感器
机台丝杆
台湾ABBA高碳丝杆
导向杆
韩国太敬导杆制作,表面经高温及硬铬电镀处理,HRC60以上
防尘装置
台湾抑叠防尘罩,保护丝杆;延长使用寿命
控制系统
日本松下控制系统
显示方式
触摸屏操作,可连接PC和打印机,能输出曲线图形报告
oxygen pressure aging test - oxygen bomb test氧弹试验 (0) 投诉
P:2019-08-02 08:19:27
你这款报价多少?含税运
electrical cable unit - 电缆单元 (0) 投诉
P:2019-08-02 16:57:24
yyyfff:
你这款报价多少?含税运
需要拉力机和检测设设备可以和我联系!!
苏州宇诺仪器有限公司
电话15195684377(微信同号)
STC furnace - 短时间循环退火炉 (0) 投诉
P:2019-08-13 10:43:23
yyyfff:
你这款报价多少?含税运
您好,您是需要拉力机吗?我们公司也生产的,您可以咨询:13681954030哦
Flome tests - 耐燃测试 (0) 投诉
