[数据电缆] 在线解决各种工艺问题
P:2008-03-18 14:45:03
成都大唐线缆有限公司.技术部.李克坚
地址:成都市高新西区西芯大道10号
Mobile:13982195076
Email:likejian@datang.com
Http:www.--datang.com <http://www.--datang.com/>
ZCS - zone communication station区域通信站 (0) 投诉
P:2008-03-18 22:21:29
李工:主要解决哪些问题呢?
image fiber - 传像光纤,影像光纤 (0) 投诉
P:2008-03-19 08:11:18
1/0.58BC 做SSTP网线 用化学发泡做 1.5mm的芯线线径 静电电容99PF/M 对包铝箔用成缆拖包!!
测试阻抗偏大好多!!怎样设计才合理!?
谢谢!!在线等!!
mode field diameter - 模场直径,简称:MFD (0) 投诉
P:2008-03-20 09:42:44
回复3楼:
0.58/1.5绝缘芯线结构生产S-STP数字电缆,关于特性阻抗偏大的问题。
1.特性阻抗在1MHZ是是多少?
2.特性阻抗偏大,应该是你的电容设计得过小了。
3.建议小节距线对采用皮-泡-皮的结构,大节距线对采用实芯PE。
4.绝缘芯线结构建议为:0.58/1.2
成都大唐线缆有限公司.技术部.李克坚
地址:成都市高新西区西芯大道10号
Mobile:13982195076
[limingxing 在 2008-10-10 16:46:53 编辑过]
limingxing 奖励 0 金币,.001 声望,于 2008-10-10 16:45:30 原因:错误已经改正,避免阅读的人不注意引起的误解.
roentgen cable - X光电缆 (0) 投诉
P:2008-03-20 09:45:27
修改以上回复:
成都大唐线缆有限公司.技术部.李克坚
地址:成都市高新西区西芯大道10号
Mobile:13982195076
overall weight - 总重量 (0) 投诉
P:2008-04-07 22:17:48
李工,您好。想请教一个问题:
在进行编织线放护套时。编织丝如果使用铝镁丝,护套使用LLDPE时,放护套容易在护套表面起气泡。而编织丝若使用镀锡铜丝的时候,气泡现象就基本不会出现。
请问这是什么原因导致的,可以从哪些方面下手去解决呢?谢谢!
major defect - 严重缺陷 (0) 投诉
P:2008-04-08 09:39:14
回复No.7:
1. 在进行编织线护套时,可采用负压抽真空的方式挤塑;
2. 铝镁丝由于弹性较大的原因,编织节距如果较大,缆芯会出现松散的现象,也可适当减小编制节距,并控制好编制线的张力。
成都大唐线缆有限公司.技术部.李克坚
地址:成都市高新西区西芯大道10号
Mobile:13982195076
liaison - 勾芡,加浓料,联络,联系 (0) 投诉
P:2008-06-30 11:31:46
李工:你好!
我想请教25对填充油膏电缆怎样才能满足YD/T1019-2001标准中的传播速度和传输时延的要求(除采用发泡单线外),
gas-expanded polyethylene - 吹气膨胀法泡沫聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-06-30 11:36:40
李工,如何解决导体上毛刺问题,望赐教!
enamel covering - 漆膜,漆层 (0) 投诉
P:2008-07-01 17:17:33
路過,學習中!
armored wire - 铠装电线 (0) 投诉
P:2008-07-08 19:55:55
还真这么热心啊?
不错!
overhead annealing furnace - 架空式退火炉 (0) 投诉
P:2008-08-08 10:17:23
没有啊,我的请教都好久了,还没能得到赐教
tough-rubber-sheathed cable - 耐磨橡套电缆 (0) 投诉
P:2009-02-07 14:39:19
路过,学学
er-doped fiber - 掺铒光纤 (0) 投诉
P:2009-04-21 15:44:32
李工:您好,我是刚进入这一行的,我想请教UTP超五类4对非屏蔽数据电缆做工艺文件应该参考哪些标准
macrodefect - 宏观缺陷 (0) 投诉
P:2009-07-22 23:59:05
应该是铝镁丝编织上油太多引起的,就这么简单
impregnating tray - 浸油托盘 (0) 投诉
19
