[挤塑工序] 求:生产PE线,换轴时接线停机浪费很大,有没有一种设备能够不停机?
P:2019-07-29 11:29:36
生产PE线,换轴时接线停机浪费很大,有没有一种设备能够不停机而将两轴铜丝接好?
breakdown temperature - 击穿温度 (0) 投诉
P:2019-07-29 11:39:56
难道你的押出机没有缓冲带?
Aqua-Link process - 温水接枝交联工艺(AT plastics发明的) (0) 投诉
P:2019-07-29 12:02:57
请问:什么缓冲带? 我们的押出机放线轴和机头模具相距只有十米左右,速度太快,接线来不及
HNTD - heterophase nucleocrystal thermochemical deposition异相晶核热化学沉积(利用光纤从拉丝炉出来时的余热直接将TiO2涂在光纤表面上的一种工艺方法) (0) 投诉
P:2019-07-29 13:02:23
甩桶放线就行吧
fire survival elastomeric cable - 耐火橡胶绝缘电缆 (0) 投诉
P:2019-07-30 11:12:19
现在高速挤塑机都是有储线架的 在换盘具时线会暂时靠储线架收线
然后盘具停止 切断线 换到另一个盘具上开始收线
储线架的储线行程会反馈给收线架提供相应的收线速度
FMR - flame and moisture resistant[-ce]耐火及耐潮的[特性] (0) 投诉
P:2019-08-01 15:44:02
芯线还是外被
digram - 两字母发一音, 连字 (0) 投诉
P:2019-08-10 08:20:27
铜线加储存架,提前做接头
cleaning equipment - 清洗设备 (0) 投诉
P:2020-11-23 08:16:03
甩桶放线加焊接机
continuous interlock armouring machine - 连续联锁铠装机 (0) 投诉
P:2021-10-29 16:30:17
楼主都意思是,开芯线换导体不停机,我在另外都帖子看到过一样的问题,问这问题的都是老板。
block-signalling cable - 信号闭塞电缆 (0) 投诉
