首页 > 国外线缆
[国外型号] 日本的CV电缆与CVT电缆的区别
P:2019-07-29 09:53:48
日本的CV电缆与CVT电缆的区别
CV电缆是一根电缆,而CVT电缆是三根缠在一起的一捆电缆。此电缆也是日本各住宅楼,办公楼,学校,工厂,商业建筑等最常用最普及的电力电缆。CVT电缆(交联聚乙烯电缆)既可在低压电路中使用也可以在高压电路中使用,当然作为高压电缆时要使用最高可以支持6.6kv的电缆才可以。日本常用VCT电缆型号有14mm^2,22mm^2,38mm^2,60mm^2,100mm^2,150mm^2,200mm^2,250mm^2以上也有但并不常用,因为外径过大且很重,尤其在金属管内穿线时遇到弯道很不容易通过,施工上会有很多难度,通常电气回路设计的时候会合理的采用其他型号电缆来避开使用250mm^2以上的电缆。
下边介绍一下具体规格和特性:绝缘外表可耐120℃高温持续96小时的前提下保证不变形。耐寒为-15℃(因为东京的冬天最冷也就零下五度左右,一般都是零度左右),可耐油高温70℃的情况下不发生裂变。芯线为软铜线,最高可以作为6600v电力电缆使用.室内使用寿命通常为20年-30年,室外使用为15年-20年。有过短路事故的电缆会有很明显的性能低下,无论使用年数为多久都应定期进行绝缘和耐压测定,发现异常电缆后应立即停止使用更换新线。短路以外,如超压,高电流,电缆的撞击和振动,高温暴晒,接触化学物品等都会使电缆电线性能低下。
T - terminal终端 (1) 投诉
P:2019-07-31 09:35:46
digital cross connection - 数字跨接,数字交叉 (0) 投诉
P:2019-08-01 09:36:35
w
second coating - 二次涂覆;二次涂层,二次包层 (0) 投诉
P:2019-08-05 09:44:05
LIC - line interface card线路接口板 (0) 投诉
P:2019-08-07 17:48:32
有意见的朋友分享一下
insert - 衬垫,衬套,垫圈;插入;镶嵌件;刀片(线材切割器的) (0) 投诉
P:2019-08-09 09:46:02
评价拿金币
compartment - 间,室,箱,舱 (0) 投诉
P:2019-08-13 22:42:59
评价拿金币
wire drawing failure analysis - 拉线故障分析法,拉线断线分析法 (0) 投诉
P:2019-08-13 22:43:17
评价拿金币
right lay - 右绞,顺时针方向扭绞 (0) 投诉
P:2019-08-16 09:39:27
air-bag - 空气袋 (0) 投诉
P:2022-03-10 16:59:28
这个CVT电缆标准对应之前的JIS啥号
SGS - Societe Generale de Surveillance S.A.的简称,译为“通用公证行”。 (0) 投诉
