首页 > 产品认证
[其他认证] 干货!!!电线电缆IEC认证介绍
P:2019-07-27 15:10:51
全球一共有230个国家和地区,每个地方对电线电缆的要求都不尽相同,电缆厂家也会为型号和要求不同而头痛不已。但是有三种电线电缆却可以走遍全球都不怕,为什么这三种电缆可以全球通用呢?这里就不得不介绍国际电工委员会IEC了。
IEC国际电工委员会,成立于1906年,负责有关电气工程和电子工程领域中的国际标准化工作。成员已经有60个国家,覆盖了所有发达国家,那些没有加入的成员都是没有形成自己标准体系的小国家,例如东南亚的缅甸,老挝,斯里兰卡等等,绝大部分的非洲国家。这些国家对产品的要求都是借用发达国家的标准和认证。这些国家的电线电缆标准当然也得借用IEC的标准了。
拿到了CB认证,出口全球都不是问题了,下面捡证网(http://jz-cert.com)就给大家介绍3种可以申请CB认证的三种电线电缆。
1. IEC 60227系列 橡胶、PVC等线缆
这种是常见的电线,运用范围非常广泛。适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线。
申请CB认证只需要拿样品到符合CBTL的实验室按照标准进行测试,测试通过后就可以申请CB认证了。你们可能又要问怎么才能知道符合CBTL的要求呢?捡证网里面的资质查询:捡证网-标准查询,CE证书查询,UL证书查询,CNAS资质查询 然后进入IEC资质查询,就能找到那些实验室有IEC 60227的资质了。
IEC官网,IEC60227部分实验室
通过测试后呢,就可以向NCB申请CB认证,申请CB认证费用不高,一般几千块钱,对于一卷一卷的线缆出口到国外,这几千块钱花的还是很值得的。?
可以发证的机构?就是NCB机构了,像CQC,TUV,UL,VDE等等都有发证资格。
?2.IEC60245系列 电梯/电焊机等电线电缆
这种电线电缆参考上面的IEC 60227系列。
3?.IEC60502系列 电力电缆?
重点介绍电力电缆的IEC 60502,中国质量认证中心(CQC)已经获得NCB(国家认证机构),首批获得该标准的CB测试证书及报告的颁发资质。
申请CB证书后,还有一个很大的好处,就是可以转成一些机构的特别认证,例如:VDE认证,KEMA认证,UL认证,TUV认证,Kitemark认证等等。
电力电缆的标准介绍
CB体系常以IEC标准作为测试认证的技术准则。电力电缆产品对应的IEC标准为IEC 60502-1和IEC 60502-2,其中,IEC 60502- 1为额定电压1k V(Um=1 . 2k V)和3k V(Um=3.6kV)电缆,IEC 60502-2为额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆,我国的国标GB/T12706.1-2008和GB/T 12706.2-2008是经修改采用的IEC标准。
这两个标准的差异在哪里呢??
我国电力电缆国家标准GB/T 12706.1-2008和GB/T12706.2-2008分别对IEC 60502-1:2004和IEC 60502-2:2005标准修改后采用,国标的主要差异在于以下方面。
1.明确了电缆用铜带材料的要求,增加了铜带材料要求内容。
2.明确了电缆用铠装钢带材料的要求,增加了铠装钢带材料要求内容。
3.为保证挤包隔离套和外护套质量,增加了挤包隔离套和外护套火花试验要求。
4.为满足国内对五芯电缆的技术要求,GB/T 12706.1-2008增加了有一根小截面和两根小截面的五芯电缆成缆线芯假设直径计算公式。
5.为满足国内对电缆的使用要求,增加了“电缆产品的补充条款”附录,包括电缆型号、产品表示方法以及验收、包装、运输和安装等。
  可见,国标对电力电缆产品的要求相比IEC标准更加丰富,因此,满足国标的电力电缆产品通常都可以通过IEC 60502标准的检测(IEC标准不包括一根小截面和两根小截面的五芯电缆)。
我们再去IEC官网里面看看哪些实验室获得了CBTL的资质。如下:
iec60502-2:2014
纵观全球,这个IEC60502-2:2014的标准只有上缆所TICW获得了最新版的资质。不得不说中国实验室资质申请还是走在了全世界的前列。
再来看看?IEC 60502-1的情况:?
60502-1资质的实验室
可以看到,拥有这个资质的实验室主要是集中在中国。
电力电缆的CB证书申请流程
  既然国内实验室这么多,当然可以向各个实验室申请CB认证了,只不过发证都是CQC质量中心发证。认证主要是通过型式试验,不需工厂审核,也不需要后续工厂审核。这就意味着只有标准不更新,你的证书可以长期有效。获得CB认证后,可以转成多国认证。目前国外的知名认证公司大部分都是和上缆所合作,分包给上缆所进行测试。所以可以先拿到上缆所的IEC的测试报告,再来申请其他认证,可以节省费用和时间。
  在CB认证中,电缆型号通常如何表示?
  答:电力电缆CB认证中,产品型号的指定是申请人容易产生困惑的地方。从标准差异分析可以发现,国家标准有关产品的型号及表示方法是在IEC标准基础上的补充,IEC 60502标准本身并没有对产品的型号及表示方法做出具体规定。所以,在CB认证中,电力电缆的产品型号主要依据企业的自行申报,既可以采用国标写法,也可以自行编制或采用国际常见写法。为便于CB测试证书及报告在国外的使用以及客户的理解,建议企业在申请CB认证时尽量采用国际通用常见的型号表示方法。表1推荐一些常见型号对照供作参考。
电力电缆的送样要求
  答:根据电力电缆CTL决议中有关相同型号电缆(each typeof cable)的解释,在CB认证单元划分中,IEC 60502-1主要依据绝缘、金属层、隔离层、铠装及护套材料,铠装形式和阻燃性能进行单元划分。IEC 60502-2则依据半导电层、绝缘、金属层、隔离层、铠装及护套材料和铠装形式划分单元。其中,不同电压等级,导体类型可放在同一单元,带铠装的可覆盖不带铠装的电缆产品。根据对CTL决议的理解,电力电缆CB认证的送样要求如表2所示。
unit weight - 单位重量 (0) 投诉
P:2019-07-31 09:35:03
CCP - communication control processor通信控制处理机 (0) 投诉
P:2019-08-01 09:37:42
green-yellow core - 黄绿色线芯 (0) 投诉
P:2019-08-05 09:42:49
MSLAN - middle speed local areas network中速局域网 (0) 投诉
P:2019-08-07 17:47:44
有意见的朋友分享一下
silicon-oxygen bonding - 硅-氧键合 (0) 投诉
P:2019-08-09 09:46:36
评价拿金币
TIA/EIA - 北美标准化组织。 (0) 投诉
P:2019-08-16 09:42:41
constant tension dereeler - 恒定张力放线装置 (0) 投诉
P:2019-10-30 11:22:52
硕达检测股份有限公司专业从事电线电缆、插头插座、连接器、中低压电力电缆印尼SNI认证、印度BIS认证、南非SABS认证检测服务,尤其近两年中低压电缆申请印尼SNI认证居多:
YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、YJLY23
WDZA-YJY、WDZA-YJLY 、WDZA-YJY23、WDZB-YJY、WDZB-YJLY、WDZB-YJY23、WDZB-YJLY23、WDZC-YJY、WDZC-YJLY、WDZC-YJY23、WDZC-YJLY23、WDZC-YJY22(0.6/1KV,1芯 1.5-630mm2, 2-5芯 1.5-400mm2)
ZA-YJV、ZA-YJLV、ZA-YJLV22、ZB-YJV、ZB-YJLV、ZB-YJV22、ZB-YJLV22、ZC-YJV、ZC-YJLV、ZC-YJV22、ZC-YJLV22(0.6/1KV,1芯 1.5-630mm2, 2-5芯 1.5-400mm2)
美洲:UL、CUL、ETL、CETL、CSA、FCC
澳洲:SAA.
欧洲:VDE、KEMA、NF、OVE、SEV、IMQ、CEBEC、ENEC.
亚洲:PSE、KC、CCC、CQC、PSB、BSMI、柬埔寨ISC、印尼SNI、以色列SII.
拉丁美洲:IRAM、INMETRO.
北欧四国:SEMKO、DEMKO、FIMKO、NEMKO.
联系人:蓝非凡  小姐
电话:0769-22330712(30线)
手机:13712442833(微信同号)
QQ:2355348755
bonding behacior - 焊接性能 (0) 投诉
