首页 > 产品认证
[煤安认证] 橡胶线的VDE认证及需要注意的问题
P:2019-07-27 10:09:36
VDE橡胶线,即符合德国电气工程师协会(Verband Deutscher Elektrotechniker,简称VDE)认证的橡胶线。
欧洲很看重VDE认证,需要出口到欧洲的橡胶线需要符合VDE认证,VDE橡胶线是出口商采购橡胶线之一。VDE橡胶线广泛应用于空调、取暖器、电力煲、电陶炉、热水器、多士炉、电熨斗、光波炉、电烤箱、潜水泵、灯饰等大小家电和电动工具电源线。
VDE橡胶线型号:H03RN-F、H05RN-F、H05RR-F、H07RN-F;
VDE橡胶线是常用的橡胶线,一般都具有现货,体现VDE橡胶线是出口到欧洲的使用较多产品。
VDE橡胶线具有橡胶线的特性,可以防晒、耐寒、抗老化,为室外电线的一个选择!
申请VDE所需要提供的资料有:
1. 产品描述
2. 型号差异说明
3. 电路图
4. 德文说明书
5. 零件及材料清单
6. CB测试报告(可直接申请VDE认证,建议申请人由CB转VDE认证)
7. 其他需要的材料
德国VDE认证电线样品的准备
(1)生产德国VDE认证标准的橡套软线容易发生的几个质量问题:
1:绝缘老化前后抗拉强度变化率翔伸长率变化率不合格;
2:曲挠试验导体断芯;
3:血挠后,浸水电压i式验容易击穿;
4:护套低温试验易开裂
(2)应采取的防范措施:
1:导电线芯结构与材料的设计和选择。导体材料如选择不好或结构不合理,曲挠试验和曲挠后的电压试验有可能通不过。根据HD21和HD22标准要求,普通软线的导体线芯要采用HD383标准的第5种结构的导体。我们要合理选择软铜线或镀锡铜线的线径和导体的伸长率。VDE标准在导体柬纹或绞合的纹合节距,绝缘线芯的成缆节距方面同IEC标准一样,没有具体规定,但为了保证产品曲挠质量符合检测标准要求,要合理设计导电线芯柬绞节距比、多层绞合的每层节距比和绝缘线芯成缆节距比。有条件时,最好在绞合裸铜导线时进行防氧化处理,确保成品中的导体光亮,使导电线芯与绝缘橡皮的相容性好。
2:绝缘和护套材料的配方设计。合理的配方、合格的原材料是生产合格产品的基本保证,因此要重视橡胶配方和原材料的选择。 德国VDE标准中橡套软电缆,型号为RN-H05(中型)、RN-H07(重型)其绝缘橡皮要采用乙丙橡胶,因此,可选用国产的和进口的均可,硫化体系可选用DCP;护套橡皮要求同国标要求相同。 护套橡皮最好选用氯丁胶,如选用氧化聚乙烯或氯磺化聚乙烯橡胶,配方一定要注意低温性能的控制,H05和H07的RN型产品要做单根垂直燃烧试验,配方一定要考虑阻燃要求。
3:挤出设备。挤出乙丙橡胶要采用长径比长一点的连硫挤出机。挤出时要注意挤出机的清洁度,如果挤出机以前用于挤出其它胶种的橡皮,现在要改挤乙肉橡皮,一定要将挤出机的螺杆和套筒、螺杆和机身连接处等各间隙处内残存的其它胶种清理干净,否则挤出的产品火花击穿率很高并产生废品。
4:生产工艺。合理的乍产工艺是橡皮性能的重要保证,温度过高或过低、收线速度过快或过慢都有可能使橡皮过硫或欠硫,从而造成绝缘的机械物理性能不合格,因此挤出乙丙橡皮时,要注意挤出温度和收线速度的协调。挤出速度要根据硫化管的长度因地制宜。
heat deformation resistance - 耐热变形特性 (0) 投诉
P:2019-07-31 09:34:36
die liner - 模衬 (0) 投诉
P:2019-08-01 09:39:45
顶贴
microcoaxial cable - 微同轴电缆 (0) 投诉
P:2019-08-05 09:45:12
IPI - impregnated paper insulated浸渍纸绝缘的 (0) 投诉
P:2019-08-07 17:47:20
有意见的朋友分享一下
additional equipment - 辅助设备 (0) 投诉
P:2019-08-09 09:47:05
评价拿金币
thermibond - 热粘接(热粘性自粘漆包线或加热型自粘性漆包线的) (0) 投诉
P:2019-08-16 09:41:50
ONU - optical network unit光网络单元 (0) 投诉
