首页 > 产品认证
[UL认证] UL认证流程、准备材料以及相关建议
P:2019-07-27 10:03:37
UL认证 - 认证流程
UL认证流程产品申请UL标志包括五个步骤:
1、申请人递交有关公司及产品资料
书面申请:您应以书面方式要求UL公司对贵公司的产品进行检测。
公司资料:用中英文提供以下单位详细准确的名称、地址、联络人、邮政编码、电话及传真。
(1)申请公司:提出产品检测申请并负责全部工程服务费用的公司
(2)列名公司:在UL公司出版的各种产品目录列出名称的公司
(3)生产工厂:产品的制造者和生产者。
产品资料:产品的资料应以英文提供。首先确定您的产品是否属于UL检测的范围,可向我司咨询。
(1)产品的名称:提供产品的全称。
(2)产品型号:详列所有需要进行实验的产品型号、品种或分类号等。
(3)产品预定的用途:例如:家庭、办公室、工厂、煤矿、船舶等。
(4)零件表:详列组成产品的零部件及型号(分类号)、额定值、制造厂家的名称。对于绝缘材料,请提供原材料名称,例如:GE Polycarbonate,Lexan Type 104。当零部件已获得UL认证或认可,请证明该零部件的具体型号,并注明其UL档案号码。
(5)电性能:对于电子电器类产品。提供电原理图(线路图)、电性能表。
(6)结构图:对于大多数产品,需提供产品的结构图或爆炸图、配料表等。
(7)产品的照片、使用说明、安全等项或安装说明等。
2、根据所提供的产品资料作出决定
当产品资料齐全时,UL的工程师根据资料作出下列决定:实验所依据的UL标准、测试的工程费用、测试的时间、样品数量等,以书面方式通知您,并将正式的申请表及跟踪服务协议书寄给贵公司。申请表中注明了费用限额,是UL根据检测项目而估算的最大工程费用,没有贵公司的书面授权,该费用限额是不能被超过的。
3、申请公司汇款、寄回申请表及样品
UL认证书申请人在申请表及跟踪服务协议书上签名,并将表格寄返UL公司,同时,通过银行汇款,在邮局或以特快专递方式寄出样品,请对送验的样品进行适当的说明(如名称、型号)。申请表及样品请分开寄送。对于每一个申请项目,UL会指定唯一的项目号码(ProjectNo.)在汇款、寄样品及申请表时注明项目号码、申请公司名称,以便于UL查收。
4、产品检测
收到贵公司签署的申请表、汇款、实验样品后,UL将通知您该实验计划完成的时间。产品检测一般在美国的UL实验室进行,UL也可接受经过审核的参与第三方测试数据。实验样品将根据您的要求被寄还或销毁。
如果产品检测结果符合UL标准要求,UL公司会发出检测合格报告和跟踪服务细则(FollowUp ServiceProccdure)检测报告将详述测试情况、样品达到的指标、产品结构及适合该产品使用的安全标志等。在跟踪服务细则中包括了对产品的描述和对UL区域检查员的指导说明。检测报告的一份副本寄发给申请公司,跟踪服务细则的一份副本寄发给每个生产工厂。
5、申请人获得授权使用UL标志
在中国的UL区域检查员联系生产工厂进行首次工厂检查(Initial Production Inspection.IPI),检查员检查您们的产品及其零部件在生产线和仓库存仓的情况,以确认产品结构和零件是否与跟踪服务细则一致,如果细则中要求,区域检查员还会进行目击实验,当检查结果符合要求时,申请人获得授权使用UL标志。
UL认证资料提供:
(1)产品的名称:提供产品的全称;
(2)产品型号:详列所有需要进行实验的产品型号、品种或分类号等;
(3)产品预定的用途,例如:家庭、办公室、工厂、媒矿、船舶等;
(4)零件表:详列组成产品的零部件及型号(分类号)、额定值、制造厂家的名称,对于绝缘材料,请提供原材料名称。当零部件已获得UL认证或认可,请注明该零部件的具体型号,并注明其UL档案号码;
(5)电性能:对于电子电器类产品,提供电原理图(线路图)、电性能表;
(6)结构图:对于大多数产品,需提供产品的结构图或爆炸图、配料表等;
UL审厂一年四次,除了季度审还有年审,每年也要审厂
UL审厂需准备的资料:
(1)生产和品质控制程序书
(2)主要零部件和成品的检验标准书
(3)主要零部件证书(黄卡)的记录
(4)产品的材料表
(5) 塑胶料控制的主要文件
(6)生产控制的主要文件
(7)UL标签的记录
(8)主要零部件包装Bulk Label的回收
UL认证周期
常规6-8周,可加急,加急需要另付费用
建议:由于中美贸易战和长期以来的质量风险问题,UL认证的检测抽查越来越严格,到如今一月抽查4次,这谁顶得住啊?
厂家拿去检测的样品和实际产品之间的差异大家都懂,所以UL的严格是一个问题。
另外UL的测试费用高达好几万,多个系列产品一起甚至一次认证就要花费数十万。相比较来说,ETL认证和UL认证具有同样的北美市场准入效力,但ETL认证的费用比UL认证低的多,一般只有UL认证的一半,而且,ETL认证的产品检测可以通过CB测试报告转,可以节省许多的检测费用。
在时间上,ETL认证时间也比UL认证要短的多,特殊情况下,ETL可以先发证,再进行工厂审查,而UL一定要进行发证前的工厂审查,所以选择ETL可以为产品的出口节省宝贵的时间。
相较于这些来说,ETL比较UL更有优势,可是为什么很多厂家打破头皮都要去申请UL?
主要原因就是权威性,UL在北美地区的知名度要比ETL更高,民众惯性思维会认为UL更加权威。
因此,笔者个人建议各厂家,在客户没有指定要求的情况下可以考虑ETL认证。
air space paper-insulated core - 纸绝缘线芯(紧包的);空气纸绝缘线芯 (0) 投诉
P:2019-07-30 10:16:34
学习了
PBI - polybenzimidazole聚苯并咪唑 (0) 投诉
P:2019-07-30 12:25:20
感谢楼主的分享,先收藏了
digital optical cable - 数字电缆 (0) 投诉
P:2019-07-31 09:34:27
Tin plated - 镀锡 (0) 投诉
P:2019-08-01 09:39:59
顶贴
dedicated server - 专用服务器 (0) 投诉
P:2019-08-05 09:45:33
implementing - 开通(通信话路的) (0) 投诉
P:2019-08-07 17:47:10
有意见的朋友分享一下
test method for abrasion - 刮磨试验方法 (0) 投诉
P:2019-08-09 09:47:15
评价拿金币
coppering tank - 镀铜槽 (0) 投诉
P:2019-08-16 09:41:30
two layered helix type cable - 两层螺旋式电缆,两层螺旋式同轴电缆 (0) 投诉
P:2020-03-26 08:14:32
不错,收藏了
PCM transmission cable - 脉码调制传输电缆,脉冲编码调制传输电缆 (0) 投诉
