首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 绝缘厚度与护套厚度的时侯表中的规定值mm是代表毫米意思?
P:2019-07-26 14:48:22
各路大神,请问表中的参数是怎么看?
表5与表9的区别在哪里?
我在选择产品的绝缘厚度与护套厚度的时侯表中的规定值mm是代表毫米意思?
另:平均外径或外形尺寸中,数据怎么理解?比如 2*1.5:4.3*6 / 5.8*8.6
ultrasonic welding - 超声焊接 (0) 投诉
P:2019-07-26 15:28:26
每个工厂的工艺参数选择时可能不一样,但一定得在标准范围内就好了
transformer connection - 变压器引接线 (0) 投诉
P:2019-07-26 16:08:41
区别就是表5有的表9没有,表9有的表5没有,5023和8734本来就是两个互补的标准。
两芯扁线及4mm2以上RVV标准最好区分开,生产工人有时候就会搞错。
比如同规格RVV 2*2.5扁形标准是8734,圆形是5023
thermal resistance - 热阻(电缆元件的) (0) 投诉
P:2019-07-28 14:35:25
jirui123:
这个是什么意思?
它的单位MM是代表单层皮的厚度?
WYE joint - 丫型接头 (0) 投诉
P:2019-07-29 14:54:41
RVV2X1.5, 外径4.3x6 / 5.8x8.6;  表示是扁型电缆线。  外径范围厚度  4.3---5.8mm, 宽度 6---8.6 mm
HEC - lHDMI以太网通道HDMI Ethernet Channe (0) 投诉
