首页 > 产品认证
[其他认证] 关于电线电缆日本PSE菱形标志认证问题及解释第2部分
P:2019-07-26 10:58:50
1. Q:JET的地线是否可以与零线、火线规格不同,比如 2PNCT 2*3.5mm2+1*0.75mm2中零线和火线为3.5mm2地线0.75mm2,这个在JET是否允许?是否要特殊申请?
A:是的。“零线可以与火线规格不同”。在日本电安法里计算芯线数是不计零线(地线)的。2PNCT 2* 3.5 mm2+1*0.75mm2属于两芯规格相同芯线的电线。2PNCT 2* 3.5 mm2+1*0.75mm2是落入证书型式区分的,用证书制造2PNCT 2* 3.5 mm2+1*0.75mm2没问题。对照附档的橡胶护套软线2PNCT的型式区分表您可以看到,是没有线芯构造:“same”,或“Different”项目的,只有“单芯” 或“两芯以上”的区分。也就是说2PNCT电线不控管芯线规格的“same” 、“Different”。即线芯规格的“same"和"Different” 属于同一型式区分。也就就是说不同规格芯线组合的2PNCT,只要是2芯数以上的都可以共享同一张的PSE证书。
2. Q:我们有一张日本PSEVFF2*2.0mm2的证书,想问一下2*1.8mm2的是否能借用2*2.0mm2的?是否有规格划分标准可以参考一下?
A:日本电安法是按电器产品的型式区分控制管理菱形产品的,PSE证书也是按电器的型式区分控管。
不同规格的线材,只要型式区分一致,就可共享同一张证书贩卖到日本,型式区分不同时,才需要申请另一张证书。
其实可以仔细看一下,你们手里的VFF的证书。
随证书邮寄的第一页不是“适合同等证明书”,它只是邮送证书的附页。
它只告知:请查收测试样品“VFF2*2.0mm2”的适合同等证明书,还告知证书编号、有效日期。我们一般称这张附页为“适合同等检查完了通知”。
完了通知页的后面部分才是“适合同等证明书”。
“适合同等证明书”只显示申请者(制造商)、测试样品所属的“型式区分”范围。
不显示线材的具体规格、芯线数。
所以VFF取得证书后表明持有该“适合同等证明书”的制造商可以销售证书所含括的“型式区分”的所有规格(0.5mm2—5.5mm2之间)的VFF线材。
你可以再仔细看看最后一页的形式区分表,是没有线材规格(横截面积)和芯数项目的。也就是说型式区分是不控管线材规格和芯数的。不管什么规格(只要在0.5mm2—5.5mm2之间),不管几芯(只要在7芯以下),只要符合标准的VFF线材都属于同一型式区分,都可以使用这张证书制造。
3. Q:日本是否可以申请60227IEC52 300/300V的线材,如果是60227 IEC52 300/300 2X0.5的线规,配插头的电流标准是多少的,要3A还是要7A?
A:J60227 IEC52 300/300V的线材可以申请日本安规PSE认证。配插头电线的横截面积最小为0.75mm2。即“60227 IEC52 300/300 2X0.5的线规”不能配插头。 插头配线的许可电流可查别表第四 1.3表(b)(见附档):(旧版英语版,为别表第四 1.3.3表DR1)。根据线的横截面积和许可温度,可以查到插头的最大许可电流。比如,横截面积0.75 mm2、绝缘材料是普通PVC的线材,温度上限60度,插头最大许可电流为7A。如果横截面积0.75mm2、热绝缘材料为耐热PVC,许可温度为75度,最大许可电流为8A。
4. Q:请问客户证书今年十月份到期(未来得及递交延展)现在出货到日本,若刚好证书濒临到期日或者已经过期,日本是否有过渡期这一说法?或者针对这一问题有何操作方式?
A:日本的证书没有过渡期。证书过期就自动无效。证书过期未更新的话,按电安法就不允许在日本销售,请务必告诉您的客户停止销售。取得证书之后,才可在日本销售。否则被查出来请自己负责。制造商有责任在证书过期前,提前申请更新证书。证书到期的半年前,即可申请更新证书。
5. Q:日本两PIN 15A 的插头搭配60227IEC J53 2 x 1.5 的线,可以标14A 吗?
A:插头最大可标电流是先根据所配的电线横截面积和许可温度决定允许电流之后确定的。插头所配电线的允许电流需要查电安法标准别表第四 1.3表(b)(旧版英文版为别表第四1.3.3表DR1,见附档)。
60227 IEC J53是护套软线,允许上升温度极限是75度。别表第四里没有横截面积1.5mm2 电线的最大允许电流值。可以通过内插法(附上)求解获得(对照附档的标准和求解方法):
X =14+[(1.5-1.25)/(2.0-1.25)] X (20-14)
=14+(0.25/0.75) X 6
=14+(0.33)x6=14+1.99= 16(A)。
结论是60227 IECJ53 2 x 1.5 的线mm2 的最大允许电流值为16A 。
所以“日本两PIN 15A的插头 搭配60227 IECJ53 2 x 1.5 的线,可以标14A ”。
6. Q:电线使用的是绝缘耐热PVC材料、外被一般PVC,这样的线还算耐热线吗?耐热线是不是指的绝缘和外被都耐热?例如带H的线材,指的是绝缘和外被都是耐热的吗?
A:电线是否是“耐热电线”,即是否电线名带H由使用的“绝缘材料”而定。
只要“绝缘材料”使用的是耐热PVC材料,不管外被是普通PVC,还是耐热PVC,电线的都被承认为耐热电线,其使用上升温度都被承认75度。
反过来,即使外被使用耐热PVC,而“绝缘材料”使用的是普通PVC材料,电线不被承认为耐热电线,使用上升温度只承认60度。
roughing pass - 粗轧孔型 (0) 投诉
P:2019-07-31 09:33:54
self-centring extrusion crosshead - 自定中心挤出十字机头 (0) 投诉
P:2019-08-01 16:24:34
顶贴
core-shell polymer - 芯-壳聚合物,芯-壳结构聚合物 (0) 投诉
P:2019-08-05 09:46:04
vertical wall duct - 沿墙垂直敷设的电缆管道 (0) 投诉
P:2019-08-07 17:46:12
single sided shielded flat cable - 单面屏蔽带状电缆,单面屏蔽扁形电缆 (0) 投诉
P:2019-08-09 09:47:33
评价拿金币
continuous casting line - 连续浇铸生产线 (0) 投诉
P:2019-08-13 22:44:13
评价拿金币
wavelength sweeping method - 波长扫描法 (0) 投诉
P:2019-08-13 22:44:21
评价拿金币
remark - 注释,评论;备注 (0) 投诉
P:2019-08-16 09:41:04
obligatory - 义务的;强制性的;必须的 (0) 投诉
P:2019-10-30 11:23:21
硕达检测股份有限公司专业从事电线电缆、插头插座、连接器、中低压电力电缆印尼SNI认证、印度BIS认证、南非SABS认证检测服务,尤其近两年中低压电缆申请印尼SNI认证居多:
YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、YJLY23
WDZA-YJY、WDZA-YJLY 、WDZA-YJY23、WDZB-YJY、WDZB-YJLY、WDZB-YJY23、WDZB-YJLY23、WDZC-YJY、WDZC-YJLY、WDZC-YJY23、WDZC-YJLY23、WDZC-YJY22(0.6/1KV,1芯 1.5-630mm2, 2-5芯 1.5-400mm2)
ZA-YJV、ZA-YJLV、ZA-YJLV22、ZB-YJV、ZB-YJLV、ZB-YJV22、ZB-YJLV22、ZC-YJV、ZC-YJLV、ZC-YJV22、ZC-YJLV22(0.6/1KV,1芯 1.5-630mm2, 2-5芯 1.5-400mm2)
美洲:UL、CUL、ETL、CETL、CSA、FCC
澳洲:SAA.
欧洲:VDE、KEMA、NF、OVE、SEV、IMQ、CEBEC、ENEC.
亚洲:PSE、KC、CCC、CQC、PSB、BSMI、柬埔寨ISC、印尼SNI、以色列SII.
拉丁美洲:IRAM、INMETRO.
北欧四国:SEMKO、DEMKO、FIMKO、NEMKO.
联系人:蓝非凡  小姐
电话:0769-22330712(30线)
手机:13712442833(微信同号)
QQ:2355348755
multiple slide wire forming machine - 多滑板线材成型机 (0) 投诉
P:2020-03-09 11:10:47
选择广州亚弘检测的理由
1、 诚信可信赖的检测认证伙伴。我们的服务终旨:踏踏实实为客户办实事,中途绝对不乱收费。
2、 专业,专注,认证服务成绩斐然。我司是中国较早从事产品认证测试和代理的专业公司,公司由多年从事国际认证的资深工程师和测试工程师组成。
3、 速度,快捷,准确。我司的工程师从事认证多年,经验丰富,熟悉认证的流程,能够在最短的时间为您拿到证书。
4、 我们实验室设备精良,数据准确,可为您的认证提供免费的预测试和超值服务。
如果你有任何相关问题,欢迎各新老企业朋友有相关问题随时来电咨询了解
联系电话:18620684975
flowchart - 流程图 (0) 投诉
