首页 > 产品认证
[其他认证] 关于电线电缆日本PSE菱形标志认证问题与解答第1部分
P:2019-07-26 10:55:08
PSE 认证:日本强制性安全认证,用以证明电机电子产品已通过日本电气和原料安全法 (DENAN Law) 或国际IEC标准的安全标准测试。日本的DENTORL法(电器装置和材料控制法)规定,498种产品进入日本市场必须通过安全认证。其中,165种A类产品应取得菱形的PSE标志,333种B类产品应取得圆形PSE标志。 其中,电线电缆类有以下6类需要申请PSE菱形认证,必须取得菱形的PSE标志,才可出口到日本。 1. 橡胶系绝缘电线类(绝缘体使用橡胶的电线或电温床导线)2. 合成树脂系绝缘电线类(绝缘体使用合成树脂及其他橡胶以外的材料的电线或电温床导线)3. 金属制电线管类4. 金属制电线管类附属品(金属制电线管、可弯路电线管的附属品,或者电缆配线用的开关箱)5. 合成树脂制等电线管类(合成树脂电线管、及其他(除金属制)电线管类、或者可弯电线管)6. 合成树脂制电线管类附属品(合成树脂制电线管类、可弯路电线管的附属品、或者电缆配线用的开关箱)(具体A类电气产品的电线电气产品分类,可在微信公众平台上留言,我司会发送向日本出口电气产品指南的文件发送给用户 ^-^ ) 常见申请日本PSE菱形标志认证的PVC线: 电线电缆里面不同的形式区分会有不同的答案,所以在电线电缆认证领域里面没办法“一里通百里明”,但是其实际情况也是大同小异的。以下为不同情况下,客户的一些疑难解答:
1. Q:JET的线型印字现在是不是可以自选性的印进口代理商和年份?不像以前是强制性的?
A:电线依据电安法别表第一的印字要求一直没有改变。没有“可以自选性的印进口代 理商和年份”的规定。“METI报备的日本进口商名”从电安法公布之日起就是强制的。“年份”在“以前”的电安法里也没有要求过“强制”印制。
印制年份是JIS标准的要求。进口菱形PSE产品的要求是电安法的标准,不是JIS标准。
印制造商名是JIEC(别表第十二)的要求。别表第一没有这个要求。
2. Q:我们7月换了一份插头证书,新证书写的标准是Appendix 4 Section 1 ,Section 6 and Appendix 10 Charpter 5,但旧版证书标准写的是Appendix 4Section 1 ,Section 6。多了Appendix 10 Chapter5。为什么?
A:因为标准的名字改了,实际适用的章节是一样的。2013年7月1日电安法 的技术标准修改(2014年1月1日施行):从原“电器用品 技术标准的省令第一项?省令第二项”改称为“电器用品 技术标准的省令电器用品 用技术标准的省令的解说 别表第一 ~别表第十二”。
既原来的省令第一和省令第二标准汇总为一套标准:别表第一 ~别表第十二。
EMC标准是在旧标准里的每个电器章节里。比如插头(配线器具类)的EMC标准是在别表第四里。所以证书标准只显示别表第四。而修改后的标准把EMC标准从各个别表中抽出来,汇总为别表第十。所以各种电器的适用标准都会多出“别表第十第五章Appendix 10 Chapter5”。
配线器具的PSE证书按旧标准称法: “别表第四 1(6)。而按新标准的证书标准称为: “表第四1(6)& 别表第十 第五章Appendix 10Chapter5”。
3. Q:我们客户有电线已经获得PSE认证, 烦请确认以下印字信息是否正确:
证书号 HVCTF3X0.75mm2 TAINETSU PSE标志 工厂名称 生产年份
A:印字信息不正确。
海外销售到日本的A类菱形PSE标示对象产品,比如线材印字需要符合日本线材的印字要求是:菱形PSE标示、认证机构JET、日本METI备案进口商公司名、电线规格。
菱形PSE标示、认证机构JET、备案进口商公司名这三项需要互相靠近,这三者缺一不可标示其他两项。
目前您客户的印字,不印备案进口商公司名,只印PSE是不允许的。
因为已取得PSE认证,所以线材是可以标示PSE证书号的。但是应当去掉菱形PSE标示。因为没有印日本进口商名。
工厂名称 生产年份在别表第一项的要求没有要求印。如果印请印在最后,避免误导为是进口商名。
注意产品一定和所取得的PSE证书的各个项目确实一致。这个确认责任是由制造商和进口商承担的。
4. Q:常规电线VFF的外被上再加一层尼龙编织的电线,是否可以做申请PSE呢?
A:可以申请取得PSE认证。但是必须按照常规电线VFF的状态--提交不带尼龙编织层状态的测试样品。按VFF电线申请取得PSE认证。
5. Q:麻烦您帮忙确认下,拿到PNCTF证书后,只要工厂能保证产品符合标准要求,是可以生产PNCTFK的,对吗?
A:对。按照日本电安法,贩卖到日本电线的PSE证书是按照型式区分控制管理。
不同规格形状的电线,只要型式区分属于与证书同一型式区分,就可以被此张证书涵盖。就可以用该证书生产。
上述所说到两种电线的区别是,PNCTF是圆形、PNCTFK是椭圆形。
其实可以仔细请看一下PNCTF的PSE证书的型式区分页,
是没有电线形状项目的,也就是说是型式区分不控管电线的形状。
换句话说,圆形的PNCTF线与椭圆形的PNCTFK线属于同一种型式区分,都可以共享一张PSE证书。
确认贩卖到日本的电源电线是否符合所持的PSE证书的责任是由PSE证书的制造商和日本进口商承担的。请一定要事先了解。
6. Q:申请QSF/F 0.5~2.0mm2和QQCTF/F 3×0.75两个种类的PSE菱形认证。电线颜
色是黑色或者白色。请问两个种类是否在同一个系列,可否在一份证书上体现?还有
线缆上的印字内容需要提现哪些详细信息?是否可用油墨或者压印?
A:上述所说的两种电线都是低烟无卤性电线。
QSF/F 0.5~2.0mm2是带护套软线,QQCTF/F是不带护套软线。
两种电线可以分别申请PSE菱形认证。
因为型式区分没有线材颜色项目,颜色不同属于同一种型式区分。在证书上不会体现
线材的颜色。
线缆上印字内容:菱形PSE标示,认证机构比如JET,在日本经济产业省报备的日本进
口商名,电线名称,规格。油墨、压印都可,只要求不容易脱落,没有限制哪种印制
方式。
电线具有耐燃性,需标示耐燃字样:TAINEN。使用标准别表第一,QSF/F 用型式区分
表12020,QQCTF/F 用型式区分表12022。
cross-modulation - 交叉调制,交扰调制 (0) 投诉
P:2019-07-26 19:43:38
tracer thread - 标志线,标识线 (0) 投诉
P:2019-07-31 09:33:37
High-Strength Zinc-Coated (Galvanized) Steel Core Wire for Aluminum and Aluminum-Alloy Conductors, Steel Reinforced - 钢芯加强的铝和铝合金导线用高强度镀锌(电镀)钢芯线 (0) 投诉
P:2019-08-01 09:40:31
顶贴
nipple stand - 绞线嘴座(绞线机的) (0) 投诉
P:2019-08-05 09:30:13
superfine wire - 超细线 (0) 投诉
P:2019-08-07 17:45:39
shore-to ship communication - 陆对海通信,海岸对船舶通信 (0) 投诉
P:2019-08-09 09:47:41
评价拿金币
rolling cycle - 轧制程序,轧制周期 (0) 投诉
P:2019-08-16 09:40:53
lamp wire - 灯头线 (0) 投诉
