首页 > 线缆机器设备
[押出设备] 民用线押出机安全操作规范流程 弓绞成缆机 电线束丝机 数控包带机
P:2019-07-25 17:57:14
民用线押出机安全操作规范流程
一、本规程规定了民用建筑线押出机的操作规程,技术要求和注意事项。
二、民用线押出机操作规程
2.1民用线押出机在正式生产前4小时按PE料的要求设定温度对挤出机进行预热。
2.2开启电动机前应先将润滑油泵启动,并观察油压,油压不能低于0.5Mpa,若低于此值,先关闭油泵2―3分钟,再打开,观察油压,若能维持在0.5Mpa左右,则可以开机,并在生产过程中及时巡视,观察油压情况,生产结束后,及时清理油泵过滤网。
2.3观察油泵冷却水系统、料斗下冷却部分冷却、电机冷却风机运行是否正常。
2.4开机前应检查每段的加热温度,确保每段的温度达到工艺要求温度,否则不允许开机。开机生产应将挤出机内上次生产的剩余料挤出(因加热时间过长,其内PE已经发生变性)。
2.5观察PE挤出情况,是否顺畅,有无堵塞现象,若有堵塞现象,应及时清理,若来不及清理,且不妨碍生产,可在生产后清理。
2.6接到开机指示加大挤出量,并在引管的适当位置缠上PE带,放下压棍。
2.7生产进行中(特别是开始阶段)应及时调整PE挤出量,既满足生产要求,又不能出现断带现象,根据胶带的压层情况进行适当的调整。
2.8生产过程中,随时观察挤出情况并及时拽下漏PE,以免掉下,影响成品管质量。
2.9生产结束后,先将挤出量减至零,关闭电动机最后关闭加热部分。
2.10定期检查挤出机整体情况,润滑油情况,发现异常情况,及时上报处理。
2.11生产过程中,上料系统应满足生产运行正常,发现异常情况及时处理或上报处理。
2.12按照要求填写设备日常保养记录,填写生产日志。
三、民用线押出机安全操作
3.1民用线押出机必须由经过培训的专职人员操作。
3.2民用线押出机不容许在空载下、没有达到工艺温度时启动运转,以免螺杆和机筒损伤。
3.3严防金属杂物或其它硬质颗粒混入原料进入料口中,避免螺杆和机筒损伤。
3.4设备润滑。减速器内加注N220中极压工业齿轮油30L,每半年更换一次。
3.5民用线押出机停止使用10天以上时,必须清理机头和机筒内的剩余材料,要在螺杆、机头、机筒表面涂上防锈油。
3.6随时观察导压系统的大、小硅胶辊的磨损情况,定时修磨其表面,保持光洁平整。
quality test - 质量检验 (0) 投诉
