首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 常用电缆接头之一---灌封胶接头盒
P:2019-07-25 16:13:46
新型灌封胶电缆分支接头盒,路灯灌封胶接头盒,秉岳电气
    秉岳电气(上海)有限公司专注于电缆连接领域, 聚焦于安全用电,创新研发了多款新型连接器,为户外用电提供安全保障,比如路灯杆防漏电连接器BYB2系列已经被广大路灯管理部门认可和使用,经过大量的调查研究,秉岳电气新开发出一款灌封胶接头盒,解决客户忧虑,为人工井或直埋接头方式提供更好的解决方案。
“路灯专用不断线分支接线盒”系列产品具有优异的电气连接性能,密封防水性能好,达到IP68等级,可长期放置人工井里或者直埋于地下。施工工艺简单,防盗性能好。
1、优异的电气连接性能
专为路灯电缆连接开发的B3-J型连接线夹,具有不断线,连接可靠,电阻低,安装便捷的特点。主线可达50mm2,支线可达6mm2,满足路灯电缆分支连接需求。
2、防水密封,绝缘性能佳
灌胶式连接的应用,解决了人工井里面长期防水密封和保持绝缘的难题。绝缘防水密封胶在灌注后30-60分钟后凝固,适合在长期积水、潮湿的井下使用,电缆连接处无暴露点,绝缘性能极佳。(13795471859)
3,经济效益好
采用不断线分支接线盒,不需要预留太多电缆,可以节约主干线费用。由于接头位于人工井内或直埋,只要连接可靠,产生漏电的风险大大降低,因此后期的管理维护成本大为节省。(www.--by6866.com)
polymerization temperature - 聚合温度 (0) 投诉
P:2019-07-26 11:19:54
这种会不会进水
Z-lay - 右绞,右捻 (0) 投诉
