首页 > 线缆机器设备
[押出设备] 电线电缆设备厂家为您讲解光缆光纤押出机的保养与维护工作
P:2019-07-24 10:11:54
一、光缆光纤押出机日常保养是经常性的例行工作,不占设备运转工时,通常在开车期间完成。重点是清洁机器,润滑各运动件,紧固易松动的螺纹件,及时检查、调整电动机,控制仪表,各工作零部件及管路等。
二、不允许空车运转,以免螺杆和机简轧毛。
三、光缆光纤押出机运转时若发生不正常的声响时,应立即停车,进行检查或修理。
四、严防金属或其他杂物落入料斗中,以免损坏螺杆和机筒。为防止铁质杂物进入机筒,可在物料进入机筒加料口处装吸磁部件或磁力架,防止杂物落入必须把物料事先过筛。
五、注意生产环境清洁,勿使垃圾杂质混入物料堵塞过滤板,影响制品产量,质量和增加机头阻力。
六、当光缆光纤押出机需较长时间停止使用时,应在螺杆、机简、机头等工作表面涂上防锈润滑脂。小型螺杆应悬挂于空中或置于专用木箱内,并用木块垫平、以免螺杆变形或碰伤。
七、定期校正光缆光纤押出机温度控制仪表,检查其调节的正确性和控制的灵敏性。
八、定期保养一般在光缆光纤押出机连续运转2500~5000h机后停机进行,机器需要解体检查、测量、鉴定主要零部件的磨损情况,更换已达规定磨损限度的零件,修理损坏的零件。
九、光缆光纤押出机的减速箱保养与一般标准减速器相同。主要是检查齿轮、轴承等磨损和失效情况。减速箱应使用机器说明书指定的润滑油,并按规定的油面高度加入油液,油液过少,润滑不反,降低零件使用寿命;油液过多,发热大,耗能多,油易变质,同样使润滑失效,造成损害零件的后果。减速箱漏油部位应及时更换密封垫(圈),以确保润滑油量。
十、光缆光纤押出机附属的冷却水管内壁易结水垢外部易腐蚀生锈。保养时应做认真检查,水垢过多会堵塞管路,达不到冷却作用,锈蚀严重会漏水,因此保养中必须采取除垢和防腐降温措施。
十一、对驱动螺杆转动的直流电动机要重点检查电刷磨损及接触情况,对电动机的绝缘电阻值是否在规定值以上亦应经常测量。此外要检查连接线及其它部件是否生锈,并采用保护措施。
十二、指定专人负责光纤挤出机维护保养。并将每次维护修理情况详细记录列入工厂设备管理档案。
diagram - 图表,线图,曲线图,简图,示意图 (0) 投诉
