[USB] USB线材规格请教
P:2008-03-18 13:42:23
各大虾:
(1)USB  2.0  UL2725  #28/1P+28/2C+AL/MY+DW+BD      线材是怎么样的?DW、BD表示什么?
(2)USB  2.0  UL2725  #28/1P+24/2C+AEB      线材是怎么样的?AEB表示什么?
(3)一般说导体内加纤维,就是指加尼龙丝吗?
multi-void aluminium tube - 多孔隙铝管 (0) 投诉
P:2008-03-18 14:27:03
MY:麦拉,D:地线,B:编织, AEB:铝箔地线编织。
cable cutting - 电缆切割,切断电缆 (0) 投诉
P:2008-03-18 16:52:14
谢谢回复
UL2725  #28*2C+AB(48/0.1)     线材是怎么样的?AB表示什么?是指缠绕屏蔽吗?
flat type cable - 扁形电缆,带状电缆 (0) 投诉
P:2008-03-18 21:22:29
是的...48条0.10缠绕
SCOF - self-contained oil-filled(cable)自容式充油(电缆) (0) 投诉
P:2008-03-19 09:07:51
回楼上的 AB不是缠绕 是al-foil 和braid 铝箔+编织
48/0.1 是48编 0.1的编织体
L.S.W.G - legal standard wire gauge法定标准线规 (0) 投诉
P:2008-03-19 09:11:10
DW 是 drain wire 缩写 地线的意思 BD 应该是briad 缩写 编织的意思
AEB就是铝箔地线编织
个人拙见
beam-divergence - 光束发散度 (0) 投诉
P:2008-03-19 09:58:12
同意楼上的。
AL/MY :aluminum  mylar
horn mouth - 喇叭口 (0) 投诉
P:2008-03-19 21:49:35
一样,也同意思楼上的意见。。。。
quench tank - 骤冷槽 (0) 投诉
P:2008-04-12 11:02:56
同5楼看法
polyethylene thread and tube insulated cable - 聚乙烯绳管绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-05-30 11:19:37
楼上的二款USB线材代号,是不同厂家采用的不同代号,故不一致,经验多可以看出来。同意六楼的解读。
GRP - glass-reinforced polyester玻璃增强聚酯 (0) 投诉
P:2008-06-06 09:36:48
初入,学习了
SATCOMA - satellite communications agency卫星通信机构 (0) 投诉
P:2008-06-06 13:54:13
好了大家都没有写 AEB 内 E 的意思本人在补充一下:
DW drain wire  地线  BD:Braid 编织;
AEB :A:Aluminum foil/Mylar          E:earth              B:Braid
这样应该很清楚了。
Mating Force - 插入力(日) (0) 投诉
P:2008-07-01 17:10:24
新手报到,学习学习。
telematics - 电报、数据、图像文字通信,信息技术 (0) 投诉
P:2008-07-02 11:52:11
好内容,学习了,解了我心中的谜团。
Tombac alloy - 汤姆巴斯合金(一种铜合金系列,含铜75%~80%,其余主要为锌) (0) 投诉
P:2008-07-02 15:15:01
AEB每个字母都是英文的缩写A代表铝箔E代表加地线B代表加编织具体要多少的屏蔽率要看客户的要求
我公司就是这样来用字母代替的
shielding braid - 屏蔽编织,编织屏蔽,编织屏蔽层 (0) 投诉
21
