首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 悬臂单绞成缆机技术特点及分类
P:2019-07-23 14:31:18
悬臂单绞线机是一种应用于HDMI、DP、USB、CAT-7、DVI、ATA、SATA等高频线、数据线、电子线、芯线及多股绞合的电线电缆设备。
悬臂单绞线机分类
悬臂单绞线机一般分为立式单绞机、高速悬臂式单绞机、高速悬框式单绞机三种。其中高速悬臂式单绞机是由三头动力放线,双头包带装置和单绞机主机组成。
技术参数
悬臂单绞线机主要技术参数有适用芯线、最大绞合外径、绞距范围、绞合速度、收线盘径、收线动力、放线动力、张力控制等技术参数。
立式单绞机用途
适用于HDMI、 DP、 USB、 CAT-7等高频线、数据线、电子线、芯线对绞及多股绞合。
悬臂式单绞机用途
适用于控制电缆、通讯电缆、数据电缆、同轴电缆等PE或PVC被覆芯线绞合及中心包带或侧放包带一次性完成,主要用于精度要求较高的线材芯线的绞合。
悬框式单绞机用途
适用于控制电缆、通讯电缆、电源线等PE或PVC被覆芯线绞合及中心包带或侧放包带一次性完成。
悬臂单绞成缆机有哪些技术特点?悬臂单绞成缆机能广泛应用于各类软/硬导体线,如:电源线、视频线、汽车线、电话线、音频线、网络线等。使多根单支导体扭成一股,达到线材工艺要求。
下面是泰正小编跟大家分享的悬臂单绞成缆机的技术特点:
1.主机为机油润滑,自然循环冷却,有效延长主轴轴承使用寿命。过线系统采用新型结构,导线从主轴导轮直接过线到弓带上,减去了由于铝盘上的转角导轮故障而引起的的刮伤及跳股现象。
2.调整绞距只需更换一只引取轮,调整绞向只需扳动换向杆,简捷地操作,从而降低作业者的失误率及工作强度。整机轴承均采用日本知名品牌,弓带采用新型材料制作,柔性好,在高速运转时避免因震动引起的跳股,变频器、PLC、磁粉离合器、电磁刹车、液压千斤顶等均采用进口知名品牌,降低故障率和维护成本。
3.机内设三道紧压装置,保证导体绞合后的圆整度,降低绝缘材料的损耗.
4.自动张力控制:绞线时,收线从盘底收到满盘时收线张力需不断增大,本机能自动跟踪调节收线张力;使整盘收线张力均匀一致,同时本机还能不停机调节张力。
5.主轴最高转速为3000rpm。
6.全机采用同步带传动,没有润滑点的机器,保持机器清洁,绞线没有石油,适应各种各样的表面清洁度要求高的铁丝网滞留导体。
mixer-extruder - 混炼-挤出机 (0) 投诉
P:2019-08-10 08:51:06
vertical stand - 立式机架 (0) 投诉
