首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 聚氨酯漆包线性能变化的问题
P:2008-03-18 13:31:46
为什么我们厂生产的红色聚氨酯漆包线,经几个月存放后,会出现盐水针孔增多的现象?
two-column type metal extrusion press - 双柱式金属挤压机 (0) 投诉
P:2008-03-18 18:51:24
原因无法直接得出,可以按如下分析:
1.确定不良品数量或百分比。
2是否受外界环境(受潮)的影响。
3.是否为工艺参数原因(查询当时生产的工艺记录,并选择几组样品做介质损耗试验,根据所得图谱分析是否由于固化不足、过度。)
4.做对比试验,确定是否染料有关(选择同批号但没加聚氨酯漆所做产品,工艺参数同该不良品。
dipping - 浸涂,浸渍 (0) 投诉
P:2008-03-19 16:47:54
谢谢回答!刚涉及这个行业一年多,是搞质量检验的,不是很懂.产品有这种质量问题感觉想不通,刚生产下来每盘都做弯曲盐水针孔的,都没有,存放四五个月后就有这种质量问题,弯曲处全是针孔,而且不是一批线,只要是红色的,每批都有这种现象,不良率达60-70%.一直找不到原因,多谢指点.
twisting workshop - 绞制车间 (0) 投诉
P:2008-06-26 13:17:12
1可能固化不足。   2油漆有问题
UD - under(ground)地下 (0) 投诉
P:2022-03-04 15:52:29
就红色的?你觉得呢
FTP - Foil screened twisted pair cable箔屏蔽双绞线电缆 (0) 投诉
