首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 怎么计算电线挤出机化料速度和车速间的关系
P:2008-03-18 13:19:47
各位大虾,小弟最近刚开始帮朋友做出线车间,现有一问题不明白,那就是怎么能够控制电线的重量,也就是多粗的线材用多高的车速和化料速度,有没有计算关系>?
请各位大虾不吝指教,小弟我原来学布料染色与整理的,实在是隔行如隔山啊
punch die - 冲模,冲孔模 (0) 投诉
P:2008-03-18 13:23:38
如果不方便,可以发到我邮箱kingmaces@126.com,也可以留下电话我联系您.
frequency selection switch - 选频开关 (0) 投诉
P:2008-03-18 15:43:30
一般都是根据挤塑机出胶量来算的,出胶量除上你要加工的这道工序中电缆的材料定额就是速度,理论值,和实际有点出入,不过我觉得不会很大
oil-filled pipe type cable - 管式充油电缆 (0) 投诉
P:2008-03-18 20:57:39
每一台押出机都有设计的最高转速,在最高转速下,押出的胶量是一定的,除以不同的线材每米重量,就知道了不同规格的线材押出时的最高速度,一般达不到最高速度,但知道了最高速度,也就知道了员工的操作水平.
sheave fork - 绞缆轮叉,滑轮轭 (0) 投诉
