首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 编织屏蔽导体多大用16锭多大后用24锭编织机?
P:2019-07-22 13:35:48
我想知道,导体外径多大到多大用16定编织机,多大后用24定编织机?
in-line shot blasting machine - 在线抛丸清理机(线材清理用) (0) 投诉
P:2019-07-22 13:51:03
用16锭目前有编0.05~0.12的;24锭有编0.08~0.20的。
其它规格的铜线能不能编,以生产时不断线为准!
cheese - 麻团,纱团,绳团(装在无侧板的圆柱形筒管上) (0) 投诉
P:2019-07-22 14:26:44
编织线的外径啊,不是编织丝的外径啊。
insulated - 绝缘的,隔热的 (0) 投诉
P:2019-07-22 14:49:58
看你现场生产需求,编织密度,编织节距,编织丝单丝外径,编织丝根数来决定是用16锭还是24锭。正常情况下编织前外径8mm以上都用24锭编了。
two-high wire flattening mill - 双辊线材压扁机 (0) 投诉
P:2019-07-22 14:49:59
选用多大的编织丝参照楼上的
twin-ram aluminium press - 双活塞压铝机 (0) 投诉
P:2019-07-23 13:05:33
10点以上用24锭比较好
simple cable - 单式电缆,无外层线对电缆 (0) 投诉
P:2019-07-23 13:06:45
10点以上用24锭比较好
liangding 奖励 5 金币,3 声望,于 2019-09-10 08:29:09 原因:奖罚
ragging - 刻纹,刻槽<轧辊表面缺陷>;划伤,刮痕;凹凸不平的,粗糙的 (0) 投诉
P:2019-07-23 15:07:22
导体外径与用什么型号编织机不大,主要考虑编织密度要求,编织线和编织丝外径以及生产产能及效率问题,如果编织丝外径有要求而且很小,编织密度要求又高,编织线外径又大,为了提高生产效率,可能就需要24锭的机器了,另外,一般被编织线外径超过8mm,也需要选用24锭机器
liangding 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-09-10 08:29:04 原因:奖罚
bearer - 支架,支座,托架;载体 (0) 投诉
P:2019-07-23 17:11:09
编织前外径超过8MM用24锭反之用16锭
liangding 奖励 5 金币,3 声望,于 2019-09-10 08:29:20 原因:奖罚
outlet wire diameter - 出线直径,成品线直径 (0) 投诉
P:2019-07-25 08:46:23
wdk2001boy:
编织线的外径啊,不是编织丝的外径啊。
老弟,如果是想知道编织半成品的外径大小需要选多大的编织机,你只需要计算编织覆盖率即可!
每一锭的根数不要最好不要超过10根,因为根数多了容易断线。另外,如果16锭能达到覆盖率要求不要用24锭的,因为至少24锭你得多束8个锭子。
liangding 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-09-10 08:29:30 原因:奖罚
colour cord - 彩色软线 (0) 投诉
P:2019-07-25 09:08:40
看实际需要的编织遮蔽率要求
impurty - 杂质,夹杂物 (0) 投诉
P:2019-07-26 14:43:32
16锭和24锭与其说是和导体外径的关系,不如说是和被编织的电线电缆外径有关。
之前楼上也有提到编织用的导体规格,基本上常用的就是0.08~0.20左右。
之后再根据具体情况决定节距,角度的大小,从而计算密度。
根据本人经验,一般被编织的电线电缆的外径超过3mm,会选用24锭进行编制。
liangding 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-09-10 08:29:38 原因:奖罚
charge hopper - 加料漏斗 (0) 投诉
P:2019-07-30 07:51:43
紡织外径等于半成品外径+4*编织丝外径
laser umbilical cord - 激光控制电缆<发射导弹时用> (0) 投诉
P:2019-07-30 11:48:57
这个要通过计算编织密度 当你需要的编织密度 用16锭去计算
用到最大直径0.12的丝 每锭11-12根是极限 都不能满足
那么这个时候 你可以选用24锭 并不会直接用外径来决定
实际还是要看编织密度
liangding 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-09-10 08:30:19 原因:奖罚
stranding frame - 绞线架,线盘架,放线盘架 (0) 投诉
P:2019-07-31 15:27:02
主要还是要看编织机设备情况而定,有些公司的16锭不别人的24锭编织外径小
liangding 奖励 5 金币,3 声望,于 2019-09-10 08:30:24 原因:奖罚
CEM - Contract Electronic Manufacture 托外加工制造商 (0) 投诉
17
