[问题求助] 电阻温度系数是什么
P:2008-03-18 11:58:06
我公司在委托上海电缆所进行电线检验时,有一项电阻温度系数项目不合格,我不太明白电阻温度系数是指导体的还是电缆的,哪位高手能给说明下!
谢谢
current throughing test - 通电试验 (0) 投诉
P:2008-03-18 12:32:20
电阻温度系数项目,你们委托的是什么电缆阿,产品标准中很少听到这个考核项目,大多是什么温度下电阻,温度系数导体和绝缘都涉及,就是为了换算不同温度下的阻值
UTIAS - University of Toronto's Institute for Aerospace Studies多伦多大学航空与航天研究所 (0) 投诉
P:2008-03-18 17:08:37
我们公司开发的是地热线,是IEC60800标准的,请问电阻温度系数测试是例行实验还是常规检测实验
aerial cable line - 架空电缆线路 (0) 投诉
P:2008-03-18 22:12:01
你们是生产什么加热电缆或是耐热电缆产品吧?对于这种产品是要考核绝缘电阻的温度系数的.其实也是考核电缆绝缘在不同温度下的绝缘电阻.
diptinning plant - 浸渍式镀锡设备 (0) 投诉
P:2008-07-18 23:11:11
不懂,还有考核温度系数的?
cable life - 电缆寿命 (0) 投诉
P:2008-07-20 12:32:17
hehe !有点晕!
lap-jointed - 搭接的 (0) 投诉
P:2008-07-21 11:14:31
长见识了
roll-forming mill - 辊轧成型机 (0) 投诉
P:2009-03-31 21:55:56
导体在20度温度时导体直流电阻。温度系数公式:1/1+0.00393(实测温度t-20)铜     铝是0.004        在不同温度下把电阻换算到20度温度的电阻
floor conveyer - 地面传送带 (0) 投诉
P:2009-04-01 19:48:55
没有电阻温度系数项目不合格的说法,只有电阻,电阻率,电阻不平衡
integrated fiber subscriber system - 综合光纤用户系统 (0) 投诉
P:2009-04-02 01:02:30
triple covering machine with 12 individual heads - 12头三层绕包机,12头三层纱绕包机 (0) 投诉
P:2009-08-26 10:28:16
晕,没有金币下载不了啊!!!
swivel sheathing - 摆轮(连续硫化机的) (0) 投诉
P:2009-08-26 10:32:52
晕,10楼的你发的是什么啊?白花了我的5金币,晕死了!!!
AIHA - American Industrial Hygiene Association美国工业卫生学协会 (0) 投诉
P:2009-08-26 11:01:45
如果是加热电缆,则要考核绝缘层(半导电层)的绝缘电阻温度系数,也就是不同温度下应具有的稳定的绝缘电阻值。实际上绝缘电阻稳定,流过绝缘层的加热电流也稳定,达到控温的目的。
hot pressure test - 热变形试验 (0) 投诉
P:2009-08-26 17:00:23
有温度系数表的啊。
Flectron - 夫列特隆(日本产的一种非电解法涂铜的聚酯无纺布绕包带商品名,适用作电缆屏蔽材料) (0) 投诉
P:2010-05-22 13:40:44
怎么下载
Galvalume wire - 铝-锌热镀钢线(美Bethlehem steel corp.产品商名) (0) 投诉
20
