首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 哪家并丝机好用?
P:2019-07-18 10:14:24
像南洋 三普的并丝 是变频的 起动初速是可以在变频器上设置的 超细的丝起步慢一点就可以做
帖 子 奖 罚 放线架 你们选择适合的小张力的主动放线 调好张力 可以适合一定规格范围内的丝
也可以一台并丝机并多个规格 根据换放线架来并 只要换放线架即可
是这样的 因为一般的被动放线张力首先是比较大的 然后即使你可以将放线张力调到最小
那么每个轴普通轴承也有很大的阻力足够断丝 因为轴承内润滑脂 和轴的精度和形变 增大了阻力
所以呢 只能用主动放线 昆山富川有这种主动放线架 你可以咨询看看 他家的放线架是用做束丝用的
我们做过0.08的 是可以的
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-08-29 07:30:34 原因:奖罚
SDSL - single-line digital subscriber loop单线数字用户环路 (1) 投诉
