[USB] HDMI USB RCA之间能否转接---望得到高手指点
P:2008-03-18 09:36:41
有客户问:
1.HDMI能否转 RCA及 USB,          感觉上不能,不知原因。
DVI可以转接RCA.
是否可以这样解释:HDMI 传输音视频信号,DVI传输视频信号。RCA同样是传输视频信号。
这样又联想到另一问题:HDMI---DVI或者DVI---DVI连接到DVD上为何可以有声音呢?
迷惑……
group of lines - 线束,线群 (0) 投诉
P:2008-03-18 10:10:59
HDMI 是传输音视频信号ok. DVI同样是传输视频信号.
故 HDMI-DVI ok 特性匹配 可保证信号安全传输.
2:HDMI-RCA  RCA同样为音视频 但特性不匹配(阻抗) 故无法达到传送效果.
3:HDMI-USB  同样USB为信号线. 但同样特性不匹配.
flattening roll - 线材压扁辊 (0) 投诉
P:2008-03-18 10:47:19
我在一本目录上看到有DVI转RCA。 阻抗也不匹配啊。
party wire - 共同电话线,合用线 (0) 投诉
P:2008-05-23 11:56:34
是的,我同意2楼的说法
applicable wire diameter - 进线直径 (0) 投诉
P:2008-05-24 15:03:39
DVI转RCA是可以的但是正确应是DVI-I转色差分量,其实它只是采用了模你的接线脚而以,现在有USB转HDMI/AV转HDMI但都是要通过IC
PRESS - predicted residual sum of squares预测剩余平方和 (0) 投诉
P:2008-06-08 11:08:38
可以先看看每种接头PIN脚定义后自然就明白很多道理了。
industrial atmosphere sulphur dioxide test - 工业大气二氧化硫试验 (0) 投诉
P:2008-06-08 18:06:20
HDMI转RCA蓝绿红,在特定的机器上能单个设计,大部分是要通过IC,HDMI转USB不行,但通过IC可以将USB转成HDMI
w.t.c. - wireless telephone communication无线电话通信 (0) 投诉
P:2008-06-09 10:28:58
晕!先搞清模拟信号和数字信号!再说!
dual parallel-reel crossover type take-up - 交叉式双盘收线装置,平行双盘交叉收线装置,平行双盘交叉往复收线装置 (0) 投诉
P:2008-07-24 17:54:39
信号也必须是模拟的,只起到连接作用,没实际意义。
overland cable - 陆路电缆 (0) 投诉
P:2008-07-24 19:18:33
好复杂啊~
indoor antenna - 室内天线 (0) 投诉
P:2009-06-03 16:21:54
不是阻抗匹配的问题!是信号传输方式是否相同!!原因很简单 我把HDMI做到75欧姆 照样不能接RCA VGA
都需要通过IC转换!
figure-8 twin cable - 8字形双芯电缆 (0) 投诉
P:2009-06-03 16:58:30
数字信号与模拟信号两个能在一起相互传送吗?
high tension ignition conductor - 高压点火线 (0) 投诉
P:2009-06-08 16:39:32
DVI-A转RCA是可以的
outer semi-conducting layer - 外部半导电层 (0) 投诉
