首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 生产中怎样避免喷码机不印字?
P:2008-03-17 21:15:32
我公司喷码机突然出现下述问题,护套200m时,喷码机突然停止印字,员工发现异常时再次按下按键,重新印的长度还是200m,真不知是怎么回事?
protective finish - 保护材料,护层材料 (0) 投诉
P:2008-03-18 17:44:35
是什么牌子的喷码机
beam traversing machine - 梁式排线机 (0) 投诉
P:2008-03-18 17:58:26
喷码机是哪家的?
cable puncture - 电缆击穿 (0) 投诉
P:2008-03-19 16:03:36
主要是设备太滥!换一台,多米诺、马肯。。
wire-weaving machine - 金属丝编织机 (0) 投诉
P:2008-05-28 13:42:04
dd
vulcanizer - 硫化器,硫化罐;硫化剂;硫化工 (0) 投诉
P:2008-05-28 14:10:46
多米诺的还是可以的,以前有用过真不错
lay pitch - 扭绞节距,绞距 (0) 投诉
P:2008-06-03 10:09:47
北京康迪喷码电子设备有限公司位于北京市中关村科技园昌平园区,是中关村科技园区的高新企业。公司在1998年开始从事电子喷码技术的研制与推广,并在工业喷码的实际应用中积累了丰富的经验。
◆ Qicq: 951142911
◆ 详细地址: 北京中关村科技园昌平园区火炬街21号
◆ 省市区: 北京 / 北京城区
◆ 邮政编码: 102200
◆ 其它联系方式: 15801036808
draw pit - 拉缆坑 (0) 投诉
P:2008-06-04 19:18:17
1.做好保养,检查同步器和计米器,
2.最好就买在电线电缆行业,运行比较稳定的机器,如多米诺,进口的美创力,依玛士等
如果用多米诺喷码机的话,在下可以尽点力帮忙
single color identification - 单色标志 (0) 投诉
P:2008-06-04 21:14:05
我们公司用的是伟迪捷的,如果你们也是可以交流一下!
pipe cable - 管道电缆 (0) 投诉
P:2008-06-05 11:40:35
喷码机替代专利产品  1 采用机械原理,操作简便。设备成本低,(1万多)
                                        2. 耗材便宜,普通油墨即可。
                                        3. 多色彩,一个墨盒多种色彩。
4 电脑打字效果与喷码机相同,网格,点式都可。打印电线最小直径5mm.并可储存内容,厂名、商标、生产日期、各种型号规格可储存在一个印字轮上,需要那个调出即可。
5.自身可计米,无需添加辅助设备。
6安装.维修方便,不受场地限制,自己动手即可,售后服务完善。如遇问题及时解决。
                                   0311-86291979  杨
band width - 带宽,频带宽度 (0) 投诉
P:2008-06-08 17:23:02
krddq:
                                        2. 耗材便宜,普通油墨即可。
                                        3. 多色彩,一个墨盒多种色彩。
5.自身可计米,无需添加辅助设备。
                                   0311-86291979  杨
可以给一份资料吗?包括设备的图片以及价格等...
disposed goods - 处理品 (0) 投诉
P:2008-06-15 15:02:22
我也要一份资料:zhuhui@zhongli.com
phase retarder - 相位阻尼器(光环形器装置的) (0) 投诉
P:2008-07-28 16:04:36
10楼的还真是一个新品种,第一次听说。听卖喷码机的说现在有一种好像是光码机的,机子贵,耗材便易。
application - 应用,用途;施加;包,涂;申请 (0) 投诉
P:2008-09-24 15:20:17
你说的好像是一个长度设置的问题吧.是不是起码和止码设置.
column - 圆柱,支柱 (0) 投诉
P:2008-12-13 20:50:23
这是个技术问题啊,要找到不印字的原因,才能处理,
injector angle - 注入角(辐射矢量与光发射器轴线之间的夹角) (0) 投诉
18
