[问题求助] 国家标准-低压电缆导线截面积允许误差
P:2008-03-17 19:58:30
国家标准-低压电缆导线截面积允许误差我需要下载
ultrafiltration membrane - 超过滤薄膜 (0) 投诉
P:2008-03-17 20:36:04
那位高手帮帮我啊
lightning protection - 防雷保护 (0) 投诉
P:2008-03-17 21:03:41
结合本公司质量控制水平,以保证直流电阻为标准
VC - virtual channel虚通路 (0) 投诉
P:2008-03-17 23:25:06
好像没有见过你所说的。
second coaxial cable - 中同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-03-18 09:41:57
国家标准对低压电缆导线截面积的偏差根本没有规定,国家标准只规定直流电阻的最大值。
steel-cored aluminium cable - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2008-03-18 12:41:22
aiceheart:
是的,各个厂家所采用的原材料不尽相同,所以导体标准这么规定非常合理
wave height - 波高(皱纹护套) (0) 投诉
P:2008-03-18 12:45:38
赞同上述说法,国家并没有强制限定导体的截面,只要对应的标称截面导体的直流电阻满足要求即可 !
data recording processor - 数据记录处理器 (0) 投诉
P:2008-03-19 16:16:37
据我所知,没有明确的规定。按照标准的要求,满足电阻要求就可以了。但最近远东电缆厂在奥运会鸟巢工程中,把185截面做成了150截面,结果深受其害!!!(听说)也许电阻负荷标准,但截面相差太大.我本人认为最起码要差不多,不大于+-4%比较合适!!!
unshielded twisted-pair cabling system - 无屏蔽对绞线芯成缆装置 (0) 投诉
P:2008-03-19 18:41:38
谢谢以上各位高手的指点,收获不少,关键是供销商太黑,
ring and ball softening point method - 环球式软化点试验法 (0) 投诉
P:2008-04-20 19:07:41
X-radiation - X光辐射,X射线辐射 (0) 投诉
P:2008-04-20 19:20:42
国家标准是没规定,但这次远东厂还是被处罚了,听说罚了2000多万!
throughput - (通信网的)总容量,通过量;生产量 (0) 投诉
P:2008-04-23 14:27:45
dui
stress amplitude - 应力幅度 (0) 投诉
P:2008-04-24 00:35:54
    我可以背一些自己记得的低压电缆控制截面10mm2——9.85mm2,下同,16——15.7,25——24.6,35——33.5,50——46.5,70——66,95——92,120——115,150——144,185——180,240——233,300——293。平均起来大约是标称截面的96.5%就能保证符合GB/T 3956-1997中有关电缆导体电阻的要求,个人经验仅供参考。
organic peroxide - 有机过氧化物 (0) 投诉
P:2009-02-28 16:29:58
那截面积就没有国家规定的误差范围啦。
boiler room - 锅炉房 (0) 投诉
P:2009-03-01 15:19:20
这个与铜丝的电阻率有很大的关系,有些规格的电缆只需达到标称截面的90%就合格,而有些需要达到标称截面的95%方能合格。
step response - 阶跃响应 (0) 投诉
38
