首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] 请帮忙看一下这些是什么线?AAWM 2725 28AWG/IP 24AWG/2C VW-1 80 3
P:2008-03-17 16:34:33
AAWM 2725 28AWG/IP 24AWG/2C VW-1 80 30V E200088 USB 2.0C�
: I/II A FT1 60 30V 28AWG/IP 24AWG/2C HIGH SPEED USB REVISION 2.0
请帮忙解释一下,谢谢!
[绝缘体 在 2008-3-17 21:35:13 编辑过]
pre-bending zone - 预弯曲区 (0) 投诉
P:2008-03-17 19:12:36
这是美国标准线可查1581美国标准。
World Trade organization - 世界贸易组织 (0) 投诉
P:2008-03-18 08:04:01
这是深圳拓来电子厂生产的USB2.0线材
silver plating - 镀银 (0) 投诉
P:2008-03-18 08:09:12
高速USB2.0连接线 规格:2725 28# 里面芯线是2*24#
varnished cambric - 浸漆黄蜡布 (0) 投诉
P:2008-03-18 13:59:21
就是 USB2.0电线
CR cable - 低温有阻电缆 (0) 投诉
P:2008-03-18 21:19:22
我USB.2.0版的.芯线为28#的1P+24#两芯.
exit stranding disc - 出线分线板 (0) 投诉
P:2008-03-19 15:33:34
從電氣上來說是:USB 2.0數據電線,
從安規上來說是:符合UL style 2725的電線  防火為VW-1
double-tape armour - 双带铠装,双钢带铠装 (0) 投诉
P:2008-03-25 15:01:48
这是usb线我这里还有28#----7/0.13*(1p+2c)
aberration - 色差 (0) 投诉
P:2008-03-27 20:36:23
UL2725的芯线绝缘厚度是多少啊!
make contact - 插接,插入式连接 (0) 投诉
P:2008-06-09 10:48:37
楼主的这个是2.0 USB线身上的印字吧
coating zone - 涂敷区(光纤) (0) 投诉
P:2008-06-14 11:12:19
是USB2.0的线材
UL2725  28#/1P+24#/2C+AEB
span - 杆间距离,杆挡(架空线的) (0) 投诉
P:2009-03-26 16:44:36
这个是USB 2.0的线材 全名USB2725 28AWG1P+24AWG2C详细规格是( 7/0.12TS*0.85*2C绿白PE  对绞+11/0.16TS*1.1*2CPVC红黑)合绞+AEB*1C OD 4.5mm 外观黑色或其它色 半务面
fiber fusion splicer - 光纤熔接器 (0) 投诉
P:2009-05-24 03:04:18
USB2。0
fluid - 液体,流体 (0) 投诉
P:2009-05-25 15:03:45
这是一种打印机的数据线,那种打在物件表面标识的打印机,不是办公打印机。
modem - 调制解调器 (0) 投诉
