首页 > 成缆 绕包 填充
[打包记米] 钢丝绳计米器不准怎么办
P:2019-07-16 14:43:53
我们采用计米器+编码器+计米轮 的计米方式
通过设置后 计50米 100米 都很准的 误差在+0.5米左右 不会短
但是现在需要计200米 做出来后 就有误差了 每根误差在-3米左右
很是郁闷  问题到底出在哪里呢 如果每一环节出问题的话 那么为什么50或者100是很准确的呢
请教各位 谢谢!
flyer arm buncher - 转臂式束线机 (0) 投诉
P:2019-07-16 15:30:52
收线轴没设置好
conductor-cooled high power transmission cable - 导体内冷高压电力电缆 (0) 投诉
P:2019-07-17 09:20:38
匿名:
收线轴没设置好
请问收线轴在哪里设置呢
digital data erminal - 数字数据终端 (0) 投诉
P:2019-07-19 18:35:51
计米器故障
torsion tube strander - 扭力管绞机 (0) 投诉
P:2019-07-30 16:57:21
楼上说的对。。。。。。。。。。。。。。。。。
slab copper - 铜锭,扁铜锭 (0) 投诉
P:2020-06-18 06:36:54
收线张力有问题
DPR - development planning report发展计划报告 (0) 投诉
P:2020-06-18 06:38:02
s-lay - 右绞,右捻 (0) 投诉
P:2023-05-27 10:55:50
我来回答你,如果校正过计米轮和编码器;我猜你的钢丝绳大约是2.5mm的线径;实际上是(计米轮+线体直径)*π;50米和100米基数小,误差小;200米误差大就很正常!
discoloration - 变色,褪色 (0) 投诉
P:2023-10-03 07:41:51
还有一种情况是,有可能编码器的分辨率太低,可以换脉冲数高的编码器试试!
ceramic insulated wire - 陶瓷绝缘线 (0) 投诉
