首页 > 产品认证
[其他认证] 韩国是什么认证
P:2019-07-16 14:23:00
申请KC Mark认证需要提交的技术资料
1、安全认证申请书 (Application Form)
2、产品说明书(韩文版) Product descriptions (or Users Manuals) : Korean Version
3、零部件清单 (List of critical components)
4、绝缘材质目录(指定产品)
5、产品电路图 (Circuit Diagram)
6、代理授权书(通过代理申请时)(Letter of authorization)
7、Marking 标签(Marking Label)
8、工厂调查表 (Questionaire)
9、变压器详细规格书 (Specification of Transformer)
10、准备样品(样品数量取决于产品种类)(Products)
 电压在50V 到1000V之内的电器产品都要做认证,KC认证计划将于2009年1月1日对所有电子和电器产品强制使用KC标志,届时将由新KC标志替代原来的EK标志
新产品申请KC认证时需要提交下列文件:
电器用品安全认证申请书(强制性产品);电器用品自律安全确认申请书和电器用品自律安全确认声明(自律性产品);
1) 直接影响安全的零部件清单;
2) 电气线路图;
3) 变压器详细规格书(相关产品时);
4) 绝缘材料目录(温度、耐压特性或者耐燃性等级等);
5) 产品证明书(包括韩文产品证明书);
6) 标签;
7) 代理人授权证明文件(为强制性产品时必需;为自律产品由代理商申请时必需);
8) 问卷调查(强制性产品)。
申请流程
工厂审查
(1)  首次工厂审查
(2)  KETI在接受产品认证申请之后,需要对工厂进行首次工厂审查,对工厂的品质控制系统进行初步
(3)  评估。根据韩国安全认证相关的法律和KETI的有关规定,工厂应有以下的文件化的程序或规定,
(4)  容应与工厂质量管理和产品质量控制相适应:
1) 产品变更控制程序(例:认证产品变更申报得到认证机构的批准后,应当严格按照得到批准的变更内容制定相应的技术文件并发放到相关部门, 以正确实施认证产品的变更。未获批准的变更,不能在变更产品上施加认证标志。);
2) 文件和资料控制程序;
3) 质量记录控制程序(进货、例行和运行检验记录的保存期限至少为3年);
4) 例行检验和确认检验程序;
5) 不合格品控制程序;
6) 关键元器件和材料的检验或验证程序;
7) 内部质量审核程序;
8) 工艺作业指导书、检验标准、仪器设备操韩国KC.jpg作规程、管理制度等程序,工厂应保存至少包括以上的质量记录,以证实工厂确实进行了全部的生产检查和生产试验,质量记录应真实有效;
9) 产品例行检验和确认检验记录;关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明:
1 检验和检测设备定期进行校准或检定的记录;
2 例行检验和确认(运行)检验记录;
3 生产线(车间)上的安全设备的日常检验记录;
4 不合格品(进货、例行和运行)的处置记录;
5 内部审核的记录;
6 对顾客投诉所采取纠正措施的记录;
7 运行检验的不合格纠正记录;
(2) 年度工厂审查
 在颁发证书后,认证机构每年会对工厂进行一次年度跟踪审查,目的是审核工厂质量控制系统的一致性,是否能够持续符合安全标准。年度工厂审查分为两部分:
1) 对质量文件、质量记录、生产现场相关内容的查看,要求和内容基本与首次审查一样。
2) 需要确认工厂所有获得KC标志授权产品的一致性。根据产品的授权证书附页(关键元器件列表),对认证产品的关键元器件、 材料、电路、结构等进行确认,看是否一致。
(3) 抽样检查
 列入KC标志强制认证范围内的产品到现在为止共有216种,韩国安全法规定每年对所有种类产品进行抽样,因此每种产品每年有一次抽样。抽样方式是:由工厂审查员在年度审查时进行,现场有生产或者有库存时,审查员封样,工厂3个月之内将样品送往指定地点;工厂审查时没有生产或库存时,工厂须于6个月之内将指定样品送往指定地点。
access interface - 接入接口,存取接口 (0) 投诉
P:2019-07-19 18:42:35
谢谢分享
PREAMP - preamplifier前置放大器 (0) 投诉
P:2020-03-13 11:25:55
E10灯头 通规
E10灯头 止规
E14灯头量规
E14灯头量规 通规
E14灯头量规 止规
E14灯头量规 焊锡高度规
E14灯头量规 接触性能规
E14灯头量规 防意外接触规
E12灯头量规 通规 7006-27H
E12灯头量规 止规 7006-28C
E12灯头量规 附加止规 7006-27H
E12灯头量规 接触性能规 7006-32
E14灯头量规 通规 7006-27F
E14灯头量规 止规 7006-28B
E14灯头量规 防意外接触规 7006-55
E14灯头量规 接触性能规 7006-54
E14灯头量规 焊锡高度规 7006-27G
E17灯头量规 通规 7006-27K
E17灯头量规 止规 7006-28F
E17灯头量规 接触性能规7006-26D
E26 灯头量规 通规 7006-27D
E26 灯头量规 止规 7006-29L
E26 灯头量规 接触性能规7006-29
E27 灯头量规 通规 7006-27B
E27 灯头量规 止规 7006-28A
E27 灯头量规 焊锡高度规 7006-27C
E27 灯头量规 接触性能规 7006-50
E27 灯头量规 防意外触电规 7006-51A
E27 灯头量规 特种防意外触电规 7006-51
E39灯头量规 通规 7006-24B
E39灯头量规 止规 7006-24C
E39灯头量规 接触性能规7006-24A
E40灯头量规 通规 7006-27
E40灯头量规 止规 7006-28D-
E40灯头量规 接触性能规 7006-52
E40灯头量规 防意外触电规 7006-52
有需要买量规的,欢迎咨询:18620684975电话/微信
dose - 剂量 (0) 投诉
