[中高压力缆] 中压电缆绝缘抗张强度变化率超标
P:2019-07-16 14:15:48
中压电缆绝缘抗张强度变化率超标,换了不同材料、不同机台依旧如此,标准为:抗张强度变化率≤25%,实际抗张强度达到30%~60%,
老化前抗张强度在20MPa左右,老化后抗张强度在26~30MPa左右
还请各位高工能给些指导意见,帮忙分析下,谢谢!
light-wave communication - 光波通信(一般指使用光缆或二极管产生的光波或激光进行的通信) (0) 投诉
P:2019-10-21 08:02:31
老化后强度继续上升,个人认为是材料中的残留交联剂继续引发交联造成的,测下老化后的凝胶含量应该会有所发现。方法的话试试强化老化前的交联,尽量让交联剂反应完全减少残留。
oxidation-reduction - 氧化还原 (4) 投诉
P:2020-05-17 11:06:33
建议先热处理后再放入老化箱,排除内应力的原因,再考虑交联剂的问题
diameter quick changing system - 直径快速转换系统 (3) 投诉
P:2020-08-15 08:49:17
说的好
weighing - 称重,称量 (0) 投诉
P:2020-12-22 13:39:53
说的好
wave length division multiplex - 波分复用 (0) 投诉
P:2021-05-08 14:00:16
也可以选用一些效果好的抗氧剂
labelling machine - 贴标签机,标记机 (0) 投诉
P:2021-07-06 19:47:53
交联聚乙烯没有老化后要求吧
double-coated fiber - 双包层光纤,双涂层光纤 (0) 投诉
P:2021-07-25 20:13:51
但有老化后变化率要求
aircraft stranded wire - 飞行器绞线,飞行器金属绞线 (0) 投诉
P:2021-08-19 10:40:21
理论是这么回事,实践改善起来好难。
survey - 勘查,勘测 (0) 投诉
P:2021-10-13 17:00:57
交联工艺没有考虑吗?
Rheytwist-cable - 一种电力电缆<瑞士产品商名,由三根单相电缆绞合而成,电压6/10和12/20千伏> (0) 投诉
P:2021-10-28 16:59:43
同问,我这边也是换了不同厂家的材料、加了导体预加热、提高了硫化管温度,还是存在老化强度变化率不合格现象,哪位高工有经验,求指导
range - 范围;波段 (0) 投诉
P:2021-10-28 17:00:56
LOVEU:
请问你这个问题解决了吗?
inclusion - 杂质,夹杂物 (0) 投诉
