首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 小拉生产速度1200m/min速度是否正常?
P:2019-07-16 09:00:01
1、铜单丝规格0.120mm
2、设备是10年左右的永雄B22小拉机
车间新增的规格0.120mm,现生产速度1200m/min  请教各位同行:这个速度是否正常?你们那生产速度是多少?
M.P. - melting point熔点 (0) 投诉
P:2019-07-16 09:51:49
应该可以了
precision - 精度,精密度,准确度 (0) 投诉
P:2019-07-16 11:36:13
机器、模具等如果都正常,这个速度低了。
我知道一些客户,开了十几年的多头拉丝机,可以开1500米速度。
单头理论上比多头要好开。
microphone cable - 麦克风用电缆,话筒用电缆 (0) 投诉
P:2019-07-19 18:41:21
这个速度差不多
jet - 喷嘴,喷射器 (0) 投诉
P:2019-08-20 13:58:24
可以开到1500m/min及以上
electrolytic piciling bath - 电解酸洗槽 (0) 投诉
P:2019-12-11 10:26:38
我们16头都开到1500M/min,你这单头的也太慢了
cross-linking - 交联 (0) 投诉
P:2020-03-16 13:04:48
学习学习
Power Dissipation - 功率散逸 (0) 投诉
P:2020-04-07 15:13:08
可以了
latch - 门闩线路; 锁存器 (0) 投诉
P:2021-12-27 15:33:41
能开2400
single and double tape pay-off - 单盘和双盘放带装置 (0) 投诉
P:2021-12-27 15:34:40
是单变频还是双变频?
capacitive earth coupling - 对地电容耦合 (0) 投诉
