首页 > 特种电缆
[矿物质电缆] 防火泥挤出偏芯和内芯填充不紧密现象如何解决?
P:2019-07-15 14:44:11
防火泥挤出偏芯现象严重,,出现防火泥干裂、裂纹情况。有严重的和不严重的,但偏芯现象一直存在。内芯填充常常因为导体单丝截面较大,绞合成缆时,填充不能保证紧密填充。针对此类现象应如何解决处理。望各位大佬不吝赐教。
induction heating coil - 感应加热线幽 (0) 投诉
P:2019-07-16 16:08:13
有做防火电缆的大佬吗
EPR - ethylene propylene rubber 乙烯-丙烯橡胶,乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2019-08-29 08:24:50
这个还是要看材料吧
RCCE - remote control communication equipment遥控通信设备 (0) 投诉
P:2019-09-10 15:57:45
采取用无卤低烟填充条内衬还好一点
slotted core type cable - 开槽芯型光缆,骨架槽式光缆 (0) 投诉
P:2019-12-27 09:03:39
qiang0528:
防火泥填充时要同步绕包包带,模具选配要注意,尺寸要合适,
backing plate - 垫板(挤出机头的) (0) 投诉
P:2020-01-03 14:36:33
可以先挤包一层防火泥,绕包玻璃纤维带,然后在挤包一层防火泥。双层防火泥能减轻偏心的影响。
oil pressure tank - 油压力箱 (0) 投诉
P:2020-01-10 18:14:49
成缆的时候间隙绕包包带,挤包防火泥时在机头前边拆边挤出;(挤包防火泥模芯选用不易过大)
lead-through hole - 穿线孔,导引孔 (0) 投诉
P:2020-04-09 08:29:30
有没有做骨架式的挤塑,是防火泥在支架的中间;二是在生产时采用半挤压式,应该时可以的
remote head end - 远地前端 (0) 投诉
P:2020-04-21 16:07:18
第一  不想把绕包带接触,采用间隙式绕包,使防火泥有支撑点;二是:半挤压式挤出,如果是BTLY 的  因铝表面光滑采用骨架式挤塑后再挤压防火泥;三是:开裂问题,使用的氢氧化镁或氢氧化铝与玻璃水的配比要适中,太硬挤出后易开裂还增加挤塑的压力,太软对后续绕包出现偏心的几率增加。
cable end with stress grading - 有应力锥的电缆端 (2) 投诉
P:2020-06-24 16:26:07
shao1981:
关于开裂,合适的比例大概是多少呢???
silane cross-linking - 硅烷交联 (0) 投诉
P:2020-06-30 15:56:21
在挤包防火泥之前先挤包一层防火支架,就能解决防火泥偏心的问题。
datacommunication - 数据通信 (3) 投诉
P:2020-07-22 16:55:18
我们公司生产的NG-A 出现隔氧泥渗漏 是咋回事?隔氧泥配比问题吗?
SCTS - shielded cable test(ing) system屏蔽电缆试验系统 (0) 投诉
