首页 > 国外线缆
[问题求助] 谁知道RG6U的测试标准和要求(UL)
P:2006-11-06 10:10:52
在生产中应该测试那些项目具体要求是什么?
比如:绝缘电阻是多少?
        耐压是多少?
     生产过程中火花机电压多少?
     老化前后的抗拉强度等....
gallery - 坑道,地道 (0) 投诉
P:2006-11-07 08:45:33
如果要符合UL标准的话,那就按UL 444标准,标准论坛中有UL 444的标准.
inflammable cable - 易燃电缆 (0) 投诉
P:2009-12-05 10:59:38
按UL444标准之CM等级测试
ultrasonic weld - 超声焊接 (0) 投诉
P:2009-12-08 14:23:14
是的, RG6 属于 通讯CABLE   所以找相应的UL规范就是444.  至于你的老化条件就要看你的印字也就是额定温度是多少.参考额定温度去看即可.
当然以上所指的都是物理性能.
电气性能一般就是 阻抗 RL IL 等..
MTBF - mean time between failures平均故障间隔,平均无故障时间 (0) 投诉
P:2010-01-16 10:02:55
应该是按CATV线标准1655吧。
conductor wire - 单线 (0) 投诉
P:2010-01-16 10:31:41
RG-6U蕊線屬發泡PE的同軸電纜,絕緣阻抗10kMΩ / KM,特性阻抗76±3Ω,最大衰減22.5dB/km --4 MHz , 114.87dB/km---100MHz參考值
此為日本防衛庁規格(NDS  XC  3501 , 1957)
vacuum annealing plant - 真空退火设备 (0) 投诉
