[网络线缆] 请教CAT5E网络线问题
P:2008-03-16 15:25:07
今天在测试CAT5E 四对线中发现远端串音怎么测试都不合格.我这的绞距是  12.4   14.1  15.7  14.7       请个斑斑帮忙分析
Couple of force - 力偶 (0) 投诉
P:2008-03-16 16:14:27
串音和绞距有很大的关系,
tinner - 镀锡工,白铁工 (0) 投诉
P:2008-03-17 09:07:45
你的节距好像不那么十分合理吧,建议你调整下
twist constant - 捻度常数 (0) 投诉
P:2008-03-17 09:32:44
请问下应该怎么样调整,怎么样才合理???
aramid rope - 聚芳基酰胺绳 (0) 投诉
P:2008-03-17 09:48:46
换一组试试看了:12.5,17.5,14.5,19.0,
呵呵
Transition Point - 转换点 (0) 投诉
P:2008-03-17 11:33:17
期待结果
hot-molded splice - field-molded splice (0) 投诉
P:2008-03-17 16:01:10
5楼,请问你这组数据是如何计算出来的?
submarine repeaterless optical cable system - 无中继海底光缆系统 (0) 投诉
P:2008-03-18 14:36:03
节距配合是不是有什么好的计算方法?
nip - (轧件端部)压轧;(两轧辊之间的)辊隙,辊距 (0) 投诉
P:2008-03-19 13:30:24
像你現在的情況應該考慮一下總絞的絞距了。
ingot mould casting - 铸锭 (0) 投诉
P:2008-03-22 13:50:38
这个产品的节距每对线的差别应该在1.5以上,而且节距差应该相对平均,这样的话对串音方面会有改善
mutual impedance - 耦合阻抗 (0) 投诉
P:2008-04-05 14:46:20
11大哥,你好!
请问你上所言:   "而且节距差应该相对平均"              ,这句话该如何理解?
绞距, 对网线部分,怎么计算出来的呢?   请多指导!   谢谢老兄!
gas pressure supervision of telephone cables - 电话电缆充气保护及监控 (0) 投诉
P:2008-04-06 14:54:20
跟成圈机也 有关系    如果测试结果与指标相差不多 (如:--1 、  --2 ) 换一种成圈机成圈试试
如果  测试结果与指标相差 比较多     你应该考虑调整节距了     14.4 与14.7  相差太小了
同一箱线,我们远串一般相差--1、 --2    换一种成圈机重新 成圈 就好了     不过前提是 你们有2种不同的 成圈机
没有的话,  可以将电缆(如100米) 拉展开   测试  看看能不能  通过
ground - 接地;地线 (0) 投诉
P:2008-04-08 14:02:00
音怎么测试都不合格.我这的绞距是  12.4   14.1  15.7  14.7       这样的节距设计 要是串音过了,岂不是要气死我们这一个群的人哟。不用说14.1和14.7会串音,就是14.7和15.7也会串音的,我可以这样猜一下,除了12.4与15.7可能不串音外,其它的一定串音。
[WL1986 在 2008-6-2 20:51:56 编辑过]
oil resistance - 耐油性,耐油 (0) 投诉
P:2008-04-13 20:51:04
你的这套节距不仅是远串有问题,恐怕你的近串也都很难过不。试试楼上给你的那套节距吧。谢谢!
robot buncher - 机器人束线机 (0) 投诉
P:2008-04-14 21:01:54
节距配合1。5也太大了,我们做的都是1.1\1.2\1.3\1.5
Colomat - (线芯用)高速色标印刷机(Kabelmetal公司商品名称)“Color-O-meter"挤塑自动配料装置 (0) 投诉
30
