[问题求助] 请问现在生产时芯线铜重参考什么标准啊?
P:2008-03-16 09:37:50
同上,现在只有电阻的标准,请教一下铜重参考什么?
Newtons law - 牛顿法则 (0) 投诉
P:2008-03-16 10:07:13
楼主是想问铜的的重量是多少吗?
neutral supported secondary cable - 中线支承二次回路用电缆,中性线支承二次回 路用电缆 (0) 投诉
P:2008-03-16 10:14:02
铜的比重是8.9啊!
advancing flight - 推进式螺纹(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2008-03-16 10:16:31
给楼主提供一个计算铜用量的计算公式,请参阅
铜丝用量计算公式:
   ID×ID×N ×0.7854×8.89×1.05
备注:ID =单根铜丝直径
      N =铜丝根数
8.89为铜之比重
1.05为铜之捻入系数
power-limited circuit cable - 功率限制电路电缆 (0) 投诉
P:2008-03-16 15:29:06
谢谢楼上几位,可能我没说清楚,比如说1.5mm2铜线,电阻为12.1,有没有一个参考规定它的重量要求是多少?以前IEC有过这方面的规定,有的朋友帮忙发一个,谢谢!
extrusion - 挤压,挤出,挤包,挤制,挤压式 (0) 投诉
P:2008-03-16 15:31:31
呵呵,马甲换回来!
non-eccentric cross head - 非偏心十字机头 (0) 投诉
P:2008-05-27 21:36:04
要看铜的品质,比如无氧铜杆的电阻率低就可以少一些,光亮铜杆的电阻率高一点就要多消耗铜。这个有电阻率除以标准要求的标称截面的20℃直流电阻就可以得出导体截面下限(单芯实心非绞合导体),再用这个下限截面和长度密度就可以得出下限重量了,当然你得考虑生产时会拉细等不能不留一定余量。
network configuration data - 网络结构数据 (0) 投诉
P:2008-09-26 17:13:13
同意楼上意见
automatic data logging - 自动数据记录 (0) 投诉
P:2008-09-27 13:09:23
应该不会有.
machine reel - 机用线盘 (0) 投诉
