[问题求助] HDPE护套料
P:2008-03-15 16:07:20
我一直以为PE 护套料就是LDPE的,现在有个客户要求有HDPE的护套料,不知是否有这个护套料,请各位大侠指教一下,我现在急需这方面的资料,如果哪 位大侠有的话请发份一份给我
CGI - common gateway interfacc公共网关接口 (0) 投诉
P:2008-03-15 16:28:10
我现在真的很急,请帮帮忙
RF - 加拿大标准(CSA)之一种 灯具用线,以橡胶绝缘,用玻璃丝或绵纱编织,额定温度 75℃,如 RF-64,电压为300V,RF-32为600V。 (0) 投诉
P:2008-03-15 16:28:26
HDPE就是高密度聚乙烯护套料,密度一般为0.95~0.978g/cm3
electrolyzer - 电解槽,电解装置 (0) 投诉
P:2008-03-15 18:31:47
现在的护套料,LLDPE 是主流吧
wire clamper - 线材夹紧装置,夹线器,线夹 (0) 投诉
P:2008-03-15 18:37:52
不完全是,是根据客户要求来的
femtocell - 毫微微区(通信网中的) (0) 投诉
P:2008-03-15 21:51:16
护套料可分为LLDPE、MDPE、HDPE。
round wire - 圆线,圆钢丝 (0) 投诉
P:2008-03-16 08:25:48
明白,谢谢以上各位大侠
drawhole - 拉线模孔 (0) 投诉
P:2008-03-27 11:14:20
我们用的是MDPE
stempack pay-off - 圈式放线,圈式捆式放线(装置) (0) 投诉
P:2008-03-27 11:31:06
有低密度和中密度及高密度护套料,并有线性和非线性之分(耐候性),光缆护套就常用中密度的聚乙烯护套料做.
service reliability - 运行可靠性 (0) 投诉
P:2008-03-27 14:43:04
HDPE护套耐磨性很好,施工中线缆表面不容易损伤,国外用的比较多,国内用户对护套损伤的在意程度不高,所以用的少。
subnetwork - 子网络,分网络 (0) 投诉
P:2008-03-27 22:06:55
有低密度和中密度及高密度护套料,其代号分别是LDPE、MDPE、HDPE,并有线性和非线性之分.
compensation ratio - 补偿率,补偿系数<色散补偿光纤的> (0) 投诉
P:2008-04-03 14:14:01
现在的市场,有的生产厂家也在混水摸鱼,打差边球,要想买到真正的HDPE,就要找大厂家。
drum handling - 电缆盘搬运 (0) 投诉
P:2008-04-08 14:08:29
也不难吧,HDPE还是很多的,但说到护套级的,好象没有,不过可以用买回的本色的HDPE加上色母也能做的,我们公司以前干过这事。护套级的多是LDPE和MDPE,阻水电缆的护套料用的就是LDPE,光缆外护套多用的是MDPE。
twin-belt-continuous wirebar casting machine - 双带式连续线杆浇铸机 (0) 投诉
P:2008-09-12 10:20:12
上海石化的DHO5OT就是专门的高密度护套料,国内只有这一个牌号是直接从装置聚合出来的产品,质量稳定。
continuous casting machine - 连铸机 (0) 投诉
P:2008-09-19 15:44:40
北欧化工的6062就是HDPE护套料,是黑色的,本色料就选6063.
manual polishing machine - 手动抛光机 (0) 投诉
23
