首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 束绞有毛头是怎么回事,怎样解决?
P:2008-03-15 12:34:17
束绞有毛头是怎么回事,怎样解决?
rotating side - 旋转侧 (0) 投诉
P:2008-03-15 13:40:35
是押出过模是产生的还是束绞是出现的?
lubrication point - 润滑点 (0) 投诉
P:2008-03-15 14:01:39
束绞有毛头
1.调整机器及铜丝张力架张力至适当(张力太松会造成跳股,押出时易造成堵模,若太紧则会造成内部收线轴带不动或易断铜)
2.检查机器内部弓带上的瓷环是否已经损坏
3.检查机器外部及内部的过线导轮上的轴承是否正常
排除上述三个问题,相信束绞有毛头的问题就会迎刃而解了。
unidirectional conductor - 单向导线,单向导体 (0) 投诉
P:2008-03-15 20:49:04
加酒精也可以
double-twist bunch strander - 双节距束线机,双倍束线机 (0) 投诉
P:2008-03-15 20:55:09
我个人认为加酒精和铜丝起毛头没有任何关系
database center - 资料中心 (0) 投诉
P:2008-03-15 21:46:03
作一点补充,三楼分析的对,但束绞中不可避免会产生断线,这时必须找出断头接驳,一般不会有问题,但如果未处理好,必然出现毛头,在押出中断线.
double-sheielded cable - 双屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2008-03-21 12:37:23
束绞时出现的毛头
两个环节:      1.  内部断线                     2. 外部断线
原因:   1. 外部放线架单根铜丝放线张力不合适    2. 内部 张力不合适   3. 铜线 不良(伸长率不达标)
解决方法:   1.  加强制程技术监督,    2. 找出经常出现毛头的不良铜线
engineer in chief - 总工程师 (0) 投诉
P:2008-03-22 21:11:21
支持楼上
house-wiring - 室内布线 (0) 投诉
P:2008-03-24 21:26:43
你指的毛头应该不是断头,是铜毛发丝,一般为束线单丝被导轮刮伤所致
enamel curing oven - 漆包炉 (0) 投诉
P:2008-07-18 17:03:23
如果是镀锡线.要注意绞合眼模.一全班调动不下.防止锡粉堵住
cable unit - 电缆元件 (0) 投诉
P:2008-07-25 16:21:14
shank you...................................
BR - butyl rubber丁基橡胶 (0) 投诉
P:2008-11-28 19:55:49
1   放线张力不合适  2  机械故障   3拉丝过程收线部分排线不好
triple head - 三层挤出机头 (0) 投诉
P:2008-11-30 09:45:53
束绞有毛头
4.检查来源铜线有无退火不合格的导体
5.检查收线张力是否太大
shearing die - 剪边模 (0) 投诉
P:2008-12-03 07:27:19
a.c. capacitance - 交流电容 (0) 投诉
P:2009-01-12 17:42:50
plastic cable - 塑料电缆,塑料绝缘电缆 (0) 投诉
17
