首页 > 特种电缆
[问题求助] 关于PTFE线缆工艺流程
P:2008-03-15 12:28:47
小弟是江苏苏州的~刚刚毕业从事高温线缆的开发及研究。
因为刚刚接触这行,所以很多东西都不了解,急需这方面的资料和有经验的前辈指导~
有没有经验丰富的前辈?我聘请他做我的顾问~呵呵~~
还有各位有什么这方面的资料不要吝啬啊,与小弟分享一下~~有偿的哦~~^_^
小弟QQ78212628    邮箱wingzero_001@163.com    地址:江苏省苏州市
butt-welder - 对焊机 (0) 投诉
P:2008-03-15 14:12:52
PTFE:特富隆 因其优异的耐化学性称其为“塑料王“
PTEE:聚四氟乙烯
TFM:基于指纹识别的高集成度的生物识别子系统
PFA:全氟烷氧基
PEEK:聚醚醚酮
PTFE推挤系统 1. KMS糊状推挤系统挤出工艺 糊状挤出机是处理PTFE细管、粗管、绝缘线和非烧结PTFE带材。PTFE挤出技术只用乳状聚合粉末,该PTFE糊状物用有际流体像汽油,轻油作为溶剂。 处理流程如下:首先将PTFE混合后预压成型,放入推挤机利用柱塞推挤原理来挤出,在冷的或轻微预热条件下将预制棒塞入锥形模具,溶剂在从推挤机出来进入烘箱内挥发再进入烧结炉进行烧结。 超过30种规格的径向进料挤出机(直径1 – 600毫米,压力10 – 150吨),同时有前置式和后置式,挤出机是由液压或传动装置驱动的。 2.管材挤出生产线 KMS.PTFE推挤机和管材制造系统由WK设计。WK是KMS公司的一个部门。 1-50毫米直径的管子用立式推挤。1-3毫米直径的管材制造分3步:第一步,挤出管材,该未烧结管材松弛地卷到盘上;第二步,在钟型炉子里离线烘干该盘和管材,(去除润滑剂);第三步,烧结后直接收线。3-50毫米直径管材的生产一步完成,在推挤后直接进入垂直烘箱和烧结炉,通常在5-9米之间。也是直接收线。 3.线材挤出生产线 KMS供应的是工艺专家验证的整条完整耐高温电线推挤生产线。导线从放线架出来经过水平挤出涂覆,牵引烘干,同时去除溶剂,垂直烧结,通常由牵引盘牵引。 PTFE线缆范围:绝缘厚度0.15 - 2.5毫米绝缘外径0.45- 8毫米 (其它尺寸产品请垂询麦凯洋行) 挤出机 KMS公司采用久经考验的WK推挤机,以获得极其精确的输出率控制,比原来的要好上1或2个量级。这样就能精确控制直径,而精确控制直径对于射频电缆的制造很关键。 4.烘箱及烧结炉 KMS制造的专用于PTFE材料的烘箱和烧结炉,采用一种新型石英加热元件,所以能更好地被控制,温度曲线更为平稳,并能节电50%。同时也提供管材生产线方面的管材烘烤及烧结用炉(由KMS公司开发),技术已相当成熟,该高科技炉(见图纸)在烘箱和烧结区之间有一可调节防护板,该板可被冷却。因为该窗烘箱和烧结炉互不影响,所以分别在烘箱和烧结区温度可以很好的被设定控制。该管状炉可以是不同长度要求和不同内径,标准内径为100毫米,当然可以根据客户的需求和空间另行提供制造。 5.KMS推挤(糊状)挤出机的优势 使用周期长:牢靠精细的制造工艺和高质量的组件 自定心导杆、专用模具、灵活调节的专用推挤机和精确的张力控制,确保了壁厚公差极小。 可加热挤出缸筒可确保挤出质量 挤出机压力,推挤力和柱塞速度的每一测量单元都有独立的传感器,实时控制挤出工艺和挤出速度 液压关闭系统在快速装载后高压封闭 专用装载机架快速装载,可同时加载多个预制棒,毋需手动 专用预制棒压机,带预制棒制备装置,便于以多种方式载入机架,如推挤机双向预制棒压机,从两端压制,使预制棒长度增加一倍。 电子可调机心 恒速测试和控制系统 线速和产品的张力通过控制系统稳定控制 径向生产线较为节省空间 前后填料方式,径向和水平方向都可用液压和传动装置驱动 整线系统交付 用户友好免维护系统 带有可调百叶窗的专用烘箱和烧结炉,这样保证了在两个区内较好的温度控制以避免爆炸危险 挤出系统根据客户要求而设计制造 整个系统的自动调节功能可格式记录 触摸屏操作并记录挤出机工艺参数 6.发展前景: KMS公司是一家致力于技术领先创新的设备制造公司。在许多领域都有先进发展:发泡PTFE材料用于生产低密度绝缘材料和轻重量,薄壁,材料用量小,低传播损耗系数的管材。可以使批量推挤加工适应于生产线的恒稳运转。后续加工设备:糊状材料推挤后,麦凯洋行还提供以下后续加工设备:精密编织机钢带铠装钢线铠装芳纶纱铠装涂锡设备 FEP挤出设备 FEP/PTFE材料表面喷字印刷 SZ绞合成缆和螺旋绞合成缆,可与挤出机串联生产。
foam insulation extruding - 泡沫绝缘挤出 (0) 投诉
P:2008-03-19 15:48:05
学习了
plurality - 复数, 较大数, 多数, 兼职 (0) 投诉
