首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 请问生产25平方BVR时,如何安排绞线工艺
P:2008-03-15 09:16:00
请问生产25平方BVR线时,如何安排绞线工艺,请老师指点!我看了一个加工工艺上说,分两次绞合,第一次14/0.58,第二次复绞7×14/0.58,可是这样第一次绞合时,中心线只能是2根了,对吗?
outer shielding tape - 外屏蔽带 (0) 投诉
P:2008-03-15 11:32:14
(4+10)*7/0.58,这样的结构比较稳定。
bridged amplifier - 桥接放大器 (0) 投诉
P:2008-03-15 14:08:59
谢谢
telecom cable armoured with coated steel tape - 涂层钢带铠装通信电缆 (0) 投诉
P:2008-12-16 14:28:40
(6+1)*14/0.58
先绞14/0.58,分7股。
再7(1+6)股正规绞合,结构会比较稳定的
computer integrated manufacturing system - 计算机集成制造系统 (0) 投诉
P:2008-12-16 18:41:04
我认为1+6结构比较好,我们公司也是这个结构
tributary unit - 支路单元 (0) 投诉
P:2009-03-18 22:08:34
学习了!
wire-rod - 线杆 (0) 投诉
P:2009-03-19 09:12:36
"" 630雙絞机 一次14/0.58mm,第二次 1250高速雙絞机, 复绞7×14/0.58mm. ""
我參觀 CENTRE CABLE (M). 工厂. 他們是如此工藝. 1250高速雙絞机,好像三丰机電的. 1600扭/分.
鋁纜 <70mm2. 銅纜 50mm2.
quad sub-unit - 四线组小单位 (0) 投诉
P:2009-03-26 16:32:14
学习了!正在做束线的工艺!
web - 筋;金属薄条片;网,网络 (0) 投诉
P:2009-03-26 19:23:16
各位都说的对。具体结构怎么布置要根据你们厂子实际情况而定。
第一次14/0.58,第二次复绞7×14/0.58可以。第一次束线用7根0.58,第二次复绞14x7/0.58也可以,这两种结构都是正规交合(复交),结构都是稳定的,不存在任何缺陷
high frequency welding - 高频焊接 (0) 投诉
P:2009-03-28 18:41:04
楼上说的对!
power amplifier - 功率放大器,功放 (0) 投诉
P:2010-03-04 22:15:42
birefringence fiber - 双折射光纤 (0) 投诉
P:2010-03-05 11:53:18
630雙絞机 14 / 0.58mm,绞距要注意.
再以三丰机電-1250高速雙絞机, 复绞时绞距会有变化的.
S / Z 绞向 绞距变化量不一样的.
friction test - 摩擦试验 (0) 投诉
P:2010-03-20 20:19:59
core wrap - 线芯绕包层 (0) 投诉
P:2010-03-31 07:24:45
14/7*0.58 这个是常规的
paper taping - 纸包,纸带绕包 (0) 投诉
P:2010-04-01 13:51:10
我们7*14/0.58和14*7/0.58都试过,都不怎么圆
news-roundup - 综合新闻 (0) 投诉
