首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 高速编织机断丝原因是什么
P:2008-03-14 16:58:38
24锭高速编织机,生产时经常出现断丝现象,请问,断丝原因是什么,编织丝放线张力应调到多少才是最佳.并丝排线如何改善.
NEF - noise equivalent flux噪音等效通量 (0) 投诉
P:2008-03-14 17:08:04
用抵是哪个厂家的编织机
我们有一个故障排除上有。13450869355
insulation fault - 绝缘故障,绝缘缺陷,绝缘损坏 (0) 投诉
P:2008-03-14 17:08:44
张力大小可以凭借手感,目前直接感应的设备不多
optical fiber strength proof - 光纤强度筛选 (0) 投诉
P:2008-03-14 17:10:20
断丝现象
1.在倒铜丝时注意放线架上的铜丝张力防止倒铜丝时断丝造成
2.倒丝时注意铜丝排位要平整
interior cable - 室内用电缆,户内用电缆 (0) 投诉
P:2008-03-14 17:19:22
支持楼上的看法,最重要就是张力均匀稳定,排线好
gap loss - 间隙损耗 (0) 投诉
P:2008-03-15 00:29:12
各种配套也有可能影响
coppercomposite strip - 铜复合带,铜合金复合带 (0) 投诉
P:2008-04-06 16:17:44
你用的是那个厂家的高速编织机
artificial intelligence - 人工智能 (2) 投诉
P:2008-04-18 11:55:33
断线的原因有很多了,
其中并丝导线区域就有:如果是排线不均匀,或者如果导体本身的延伸率不良,或者是并丝后一股导体中有几根导体的张力相差太大,都会影响到编织精心策划线.
然后再看看编织这里吧,如果说是走马锭导轮转动不良,如果是走马锭出线的张力不均匀,或者是原材料的机械性能不良,等都有可能使得在编织的过程中断线频频.
reticulated - 网状的 (0) 投诉
P:2008-05-19 22:10:43
楼上说的也不全!张力要靠手感!现在南洋的机弹簧不是很好!不是很好调!上模具和下模具的距离也要适中才行!还有就是机器有没有修过!要是修过的机一定要修复到位,滑块看一下是不是要该换了!等等!如果是老断一根丝,就把张力调大点就可以了!当然上模具和下模具的距离也要适中才行!全断那要看是断在哪个部位,才能解决这个问题!有经验的话一看就知道,说是不好说的!
cold-rolling practice - 冷轧法 (0) 投诉
P:2008-06-06 22:09:15
眼见为好@~!无外乎机器,线材
concentric-core fiber - 同心芯光纤 (0) 投诉
P:2008-08-05 19:43:55
1、线锭排线不均匀;2、每锭中的线材张力不均匀;3、线材延伸率问题;4、编织当中每锭的张力调节不均匀
tee-buttwelding machine - T形对焊机 (0) 投诉
P:2008-08-13 02:21:56
断线原因多,
1.铜线的质量.    2.编织机的张力.   3.并丝的张力.     4.并丝的排线.
roilability - 可轧制性 (0) 投诉
P:2009-02-11 16:35:16
我们公司的编织机也是一直出现断线问题,我自己的分析是:1:并丝张力不均匀,在编织的时候会造成张力较小的单丝翘起,从而造成断线.
hot stamping die - 烫印模(印字机的) (0) 投诉
P:2009-02-22 11:46:35
并丝的好坏是关键,
EVAL - Ethylene-vinyl alcohol 乙烯-乙烯醇共聚物 (0) 投诉
P:2009-03-01 12:24:54
如果一线的操作员能时常关心这个论坛,那么产品的合格率将大大提高哈
我们厂的操作工都是凭经验调的,也有调得很牛的,但总的水平太低
SBS - styrene-butadiene-styrene block copolymer苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物 (0) 投诉
17
