首页 > 专业英语|国际贸易
[专业词汇] 外企常遇到的技术词条:BOM
P:2008-03-14 14:33:16
BOM:结构重量文件
静态数据中物料清单(Bill of Material)
采用计算机辅助企业生产管理,首先要使计算机能够读出企业所制造的产品构成和所有要涉及的物料,为了便于计算机识别,必须把用图示表达的产品结构转化成某种数据格式,这种以数据格式来描述产品结构的文件就是物料清单,即是BOM。它是定义产品结构的技术文件,因此,它又称为产品结构表或产品结构树。在某些工业领域,可能称为“配方”、“要素表”或其它名称。
    在MRPⅡ和ERP系统中,物料一词有着广泛的含义,它是所有产品,半成品,在制品,原材料,配套件,协作件,易耗品等等与生产有关的物料的统称。
    在通常的MRPⅡ和ERP系统中BOM是指由双亲件及子件所组成的关系树。BOM可以是自顶向下分解的形式或是以自底向上跟踪的形式提供信息。
    在MRPⅡ和ERP系统中中BOM是一种数据之间的组织关系,利用这些数据之间层次关系可以作为很多功能模块设计的基础,这些数据的某些表现形式是我们大家感到熟悉的汇总报表。
BOM是PDM/MRPⅡ/ERP信息化系统中最重要的基础数据,其组织格式设计和合理与否直接影响到系统的处理性能,因此,根据实际的使用环境,灵活地设计合理且有效的BOM是十分重要的。
    BOM不仅是MRPⅡ系统中重要的输入数据,而且是财务部门核算成本,制造部门组织生产等的重要依据,因此,BOM的影响面最大,对它的准确性要求也最高。正确地使用与维护BOM是管理系统运行期间十分重要的工作。
    此外,BOM还是CIMS/MIS/MRPⅡ/ERP与CAD,CAPP等子系统的重要接口,是系统集成的关键之处,因此,用计算机实现BOM管理时,应充分考虑它于其他子系统的信息交换问题。
    BOM信息在MRPⅡ/ERP系统中被用于MRP计算,成本计算,库存管理。BOM有各种形式,这些形式取决于它的用途,BOM的具体用途有:
    1、 是计算机识别物料的基础依据。
    2、是编制计划的依据。
    3、 是配套和领料的依据。
    4、根据它进行加工过程的跟踪。
    5、 是采购和外协的依据。
    6、根据它进行成本的计算。
    7、 可以作为报价参考。
    8、进行物料追溯。
    9、 使设计系列化,标准化,通用化。
carbon paper - 碳黑纸 (0) 投诉
P:2008-03-14 17:20:38
原来BOM还有这么多深藏的东西可以学习
private line - 专用线 (0) 投诉
P:2008-03-15 08:07:34
厉害
thermal expansion coefficient - 热膨胀系数 (0) 投诉
P:2009-06-05 23:49:45
学习了。。。
sag-tension chart - (导线的)弧垂-张力图 (0) 投诉
P:2009-06-08 12:05:52
好像真正落到使用的企业不是很多  就那几个大企业是这样用的
rejected wife coiler - 废线卷取机 (0) 投诉
P:2010-02-05 11:39:25
oo这个有
loudspeaker - 扬声器,喇叭 (0) 投诉
P:2010-07-04 22:55:49
受教了
wire coating machine - 线材涂覆机 (0) 投诉
P:2010-07-09 08:49:16
学习了 哈哈
telephone frequency - 电话频率,话频 (0) 投诉
P:2010-07-14 19:12:11
BOM表在企业中真的是作用巨大.....
characteristic cable impedance - 电缆特性阻抗 (0) 投诉
P:2010-07-15 15:09:51
本公司诚聘外贸跟单员,待遇从优,联系方式:24279260@qq.com
DEMUX - demultiplex去复用;信号分离 (0) 投诉
P:2010-07-20 14:27:39
其实我就用一个 物料清单
dual take-up system with fully automatic reel loading and unloading device - 设有全自动上下盘装置的双盘收线系统 (0) 投诉
P:2010-07-22 20:46:38
说白了就是材料成本。
t.t.e. - terminal transmission equipment终端传输设备 (0) 投诉
P:2010-08-26 13:34:30
学习了,谢谢
transposition section - 交叉区 (0) 投诉
P:2010-12-25 11:13:49
BOM 已经不仅仅涉及到成本,好的还包括销售财务物流
unbalanced phantom circuit - 单幻象回路 (0) 投诉
