首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 我家做的YC线为什么不柔软?
P:2008-03-14 13:09:52
我家做的YC线,绝缘和护套都做过性能指标测试均合格
但是做出来的东西就是没有其他同行做出来的柔软
导体我家也是按照国标做的.
问题出在哪儿啊??????????????
请各位同行帮帮 指点谜经!!!!!!!!
多谢了
die polishing - 线模抛光 (0) 投诉
P:2008-03-14 13:29:51
你做出来的线就是没有其他同行做出来的柔软
其一 你的导体结构
其二 你的胶料可能比较硬
SCTE - Society of Cable Television Engineers电缆电视工程师协会 (0) 投诉
P:2008-03-15 08:37:33
有兴趣私下交流吗
rotatory accumulator - 旋转储线器 (0) 投诉
P:2008-03-17 16:31:54
材料问题
hydrogen-,oil and water-cooled cable - 氢、油及水冷却电缆 (0) 投诉
P:2008-03-17 16:33:06
工艺上下功夫
heat-nonconvertible resin - 热塑性树脂 (0) 投诉
P:2008-03-17 21:26:18
首先要保证绝缘和护套配方,二是导体结构,我公司也遇到过,但是用改变导体结来解决的。多芯的在成缆上。
cone pulley - 锥轮,锥形轮;塔轮<拉线机的> (0) 投诉
P:2008-03-18 16:08:19
xdjhxq
米苏
可以说的再具体些吗?????
成缆上需要注音哪儿了!!!!!!
多谢了
mill housing - 轧机机架 (0) 投诉
P:2008-03-19 13:16:30
绝缘和护套塑性高点,绞合时节距小一点不就可以了
cablese - 电报略语,电文体裁 (0) 投诉
P:2008-03-21 11:16:16
谢谢!谢谢!
我家再做线时,我注意点节距
胶料的塑性怎么调整呢???????
adhesion promoter - 粘附促进剂 (0) 投诉
P:2008-03-23 11:45:36
先考虑自己的配方....
straight-through lead press - 直通式压铅机 (0) 投诉
P:2008-03-23 11:48:05
你是做电线的....配方中怎么让电线变的柔软我想应该知道的......
electronic wire - 电子电线 (0) 投诉
P:2008-03-24 13:54:06
根据经验主要导体结构,设计的不合理;改成同向就好拉
winch - 绞车,绞盘 (0) 投诉
P:2008-03-26 10:06:02
怎么把胶料改软我道是知道
胶软了就调整塑性了吗?????????
我家不能测塑性.
导体同向我到没试过!!!!!!!!!!!!!!
Primary stress - 一次应力 (0) 投诉
P:2008-03-26 19:20:28
导体方面。。。。。。
材料方面,塑性不是根本,配方。。。含胶量!!!
oscillating spooling machine - 摆动式收线机,自排式收线机 (0) 投诉
P:2008-04-08 20:50:35
电缆没有别人的软主要还是在护套的配方上,含胶量适当提高点.
wire take-up device - 收线设备 (0) 投诉
19
