[问题求助] 电阻测量时,为何电位接触点要使用相当锐利的刀刃?
P:2008-03-14 06:41:13
请问电阻测量时,为何电位接触点要用相当锐利的刀刃组成,请指教,谢谢
[qdrm521 在 2008-3-14 6:57:49 编辑过]
[qdrm521 在 2008-3-14 6:58:50 编辑过]
electron-beam welding - 电子束焊接 (0) 投诉
P:2008-03-14 09:24:23
锐利的刀刃表面光洁度高 与试品接触面大 可消除一部分误差
shielded cable - 屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2008-03-14 09:32:01
使用平面接触面不更大吗?
control and instrument cabinet - 控制仪表柜 (0) 投诉
P:2008-03-14 21:27:00
可以切进导体表面氧化层,所测电阻接近真值.
polycrystalline die - 聚晶模,聚晶扣线模 (0) 投诉
P:2008-03-15 16:41:11
接触面过大容易产生压降,影响测试结果。
powder overspray input - 粉末过喷进料口 (0) 投诉
P:2008-03-19 12:04:28
能不能搞个最佳答案啊?
channel selector - 通路选择器,频道选择器 (0) 投诉
P:2008-03-19 13:50:16
超导:
同意
cabler - 绞缆机,成缆机;电缆盘;绞缆工 (0) 投诉
P:2008-04-07 14:53:26
保证测量长度的准确性,同时保证接触良好
c.d.h. - cable distribution head电缆分线箱 (0) 投诉
P:2008-06-08 11:57:54
保证测量长度的准确性,同时保证接触良好,接触面过大容易产生压降,影响测试结果
同意
gaseous waste - 废气 (0) 投诉
P:2008-06-09 15:15:45
是不是防止尖端放电啊。
min.wire outlet size - 最小出线尺寸 (0) 投诉
