首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 拉丝后导体退火的目的
P:2008-03-13 20:59:42
拉丝后导体退火的目的是什么?请指教!
cable distributor - 电缆分线盒,电缆配线架 (0) 投诉
P:2008-03-13 21:09:19
恢复导体的电性能和机械性能
sub-miniature - 超小型(的) (0) 投诉
P:2008-03-13 21:34:05
俗称把丝变软
vertical extruder - 立式挤出机 (0) 投诉
P:2008-03-13 22:35:43
退火是使导体的晶体结构得到改善,使得晶粒能规则排列并减少畸变晶粒 .这样的好处是使晶粒对电流的阻碍减小,从而减小导体电阻
http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=6077
SZ stranding - SZ绞合(绞制通信电缆中采用的一种周期性改变绞合方向的生产技术,其中S表示从左向右绞合,Z表示从右向左绞合) (0) 投诉
P:2008-03-14 14:26:56
             使在模具涂漆时不卡模!你现在知道了吗?
millimicron meterial - 纳米材料 (0) 投诉
P:2008-03-15 10:02:25
你的回答,太不转业了,请下次不要不懂装懂
rod pass - 线材孔型 (0) 投诉
P:2008-03-15 12:32:22
退火的目的
线材在拉制过程中,受到冷加工变形,使线材变硬、变脆,强度与硬度增加,而塑性降低,给线材继续拉制或作为导电线芯造成困难。为了恢复塑性,消除硬化,保持良好的电气性能和力学性能,因此需要将线材在一定温度下,把金属和合金加以热处理(退火),使线材符合标准要求。
glass silk - 玻璃丝 (3) 投诉
P:2008-03-17 14:48:52
qdrm521:
不好意思,这是拉丝退火目的的次要原因,不是书本上所说的,是我们在生产一线中经验所谈!你没有说要专业回答,你说是吗?
                                              经验比书本的死知识更重要!!!
[tree 在 2008-3-17 14:53:01 编辑过]
oblique scarf joint - 斜接头,斜嵌接头 (0) 投诉
P:2008-03-18 09:36:17
aluminium screen sheath - 铝屏蔽护套 (0) 投诉
P:2008-03-18 09:57:13
铜线在实际应用中需要一定的伸长率,线径要求等,甚至有一些还需要限制他的导电率,如80%±5,所有根据各个客户的要求我们需要对我们的铜线做出相应的处理,如需要镀锡,需要加抗氧剂的裸铜等等。
MCVD method - 改进的化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2008-03-18 12:53:50
说到底就是尽可能地降低机械加工给铜导体带来的机械性能和导电性能的影响
CE - European Communities 欧盟委员会CE标示是产品在欧盟境内销售的市场准入证明 (0) 投诉
P:2008-07-17 17:40:46
恢复机械,电器性能
MMOF - multi-mode optical fiber多模光纤 (0) 投诉
P:2008-07-17 22:15:35
tangxinyu:
退火的目的
回答的很精辟。
stainless steel - 不锈钢 (0) 投诉
P:2008-07-28 17:31:11
组要是由于导体在拉制的过程中将原本排列整齐的晶体产生排列不规则,从而导致导体电阻急剧增大,变的不可以在做导体了,退火的目的就是将排列不规则的晶体从新排列整齐,以达到接近原先的电性能
fiber cable component - 光缆元件,光缆结构元件 (0) 投诉
P:2008-07-30 13:21:10
各位楼主说的都是挺好的,我也发表下自己的意见了
这里所说的退火也就是韧炼,一般金属经过冷加工后其内部晶粒破碎、晶格畸变,因尔是不稳定的,它有向稳定状态变化的自然趋势。但在常温条件下这种变化很难进行,如果对金属加热便能达到恢复塑性、增强导电性、消除硬化的目的。
一般金属的退火过程分为三个阶段:1.去应力阶段;2.再结晶阶段;3.晶粒长大阶段。对于这三个阶段的定义都是以温度的界限来划分的,具体不再做介绍。
FDMA - frequency division multipie access频分多址,频分多元联接 (0) 投诉
26
