[DVI] dvi转displayport线材哪家有做,怎么没看到人讨论,哪位高人给介绍下!!!
P:2008-03-13 15:49:37
SD - synthetic diamond合成钻石,人造金刚石 (0) 投诉
P:2008-03-13 16:30:38
连接器难买啊 线到是可以做
catalyst - 催化剂,触媒剂 (0) 投诉
P:2008-03-13 19:10:41
MOLEX就做的
ISA - International Standard Atmosphere国际标准大气压 (0) 投诉
P:2008-03-14 09:24:14
DVI可以转接displayport吗?
它们传输的信号模式可是不一样哦,DVI传输的师TMDS信号,而displayport传输的是数据微封包模式信号。
spiral four quad - 扭绞四四线组 (0) 投诉
P:2008-03-14 11:59:07
surefireli:
<DIV class=xxxxAd>DVI可以转接displayport吗?</DIV>
值得考虑!
DATANET - data network数据网络 (0) 投诉
P:2008-03-14 12:47:00
displayport数据的传输是将数据流打包成微信息包的形式作为传送单元。
HDMI都是使用的TMDS编码技术,在传输信号中有一条线是专门传输时钟信号的。
本人自认为无法直接做displayport和HDMI或displayport和DVI的转接线,如果要进行转接的话我想应该还需要转换信号的软程序。
XLPE insulated cable - 交联聚乙烯电缆,交联聚乙烯绝缘电缆,交联聚乙烯绝缘电力电缆 (0) 投诉
P:2008-03-22 10:13:55
molex只做連接器,他們是不做raw cable的,我知道德安在做
EBU - European Broadcasting Union欧洲广播联盟 (0) 投诉
P:2008-03-22 15:10:59
raw cable 泓淋也在做!
multi-coaxial cable - 多同轴电缆,管同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-03-25 11:25:01
直接不行!!要加转换芯片!!1.1a版本上有详细说明!!!只不过芯片价格高!!不需要其他电源驱动!!dp的自带电流足够了!!
emergency toll cable - 应急长途电缆 (0) 投诉
P:2008-03-25 11:42:30
联颖应该有做吧
electrolytic tin-coating - 电解镀锡 (0) 投诉
P:2008-03-25 14:10:59
查了资料,是要加转换芯片!
Conform extrusion process - 康仿连续挤压法(采用单槽轮,适用于挤压电缆或光缆铝护套或铝杆、铝线等) (0) 投诉
P:2008-06-05 09:11:17
目前真正有样品的也只有联基,联颖目前也没做出来。顺便提一下,那颗转换芯片价格相对而言不贵。有需要的在论坛里找我的联系方式吧。
asbestus - 石棉 (0) 投诉
P:2008-06-06 20:07:04
呵呵~
我家有做,且已有讓客人承認能過了,
快下量產了.
呵`
有點成就感!
[naisam 在 2008-6-7 9:18:06 编辑过]
drum packaging machine - 电缆盘包装机 (0) 投诉
P:2008-06-06 20:59:15
Tyco有做
seismic cable - 地震探测电缆 (0) 投诉
P:2008-06-07 07:38:26
学习一下。
810707 奖励 0 金币,.001 声望,于 2008-6-7 10:36:03 原因:请多回答有实际意义的问题!
CCM - continuous casting machine连(续浇)铸机 (0) 投诉
34
