[问题求助] 支持1080P最大AWG用多少,最低哪个版,高手解答下,谢谢!!1
P:2008-03-13 15:28:32
支持1080P,长度1.8M,能通过测试,品质保证,有认证,HDMI线最大AWG用多少号做,最低哪个版本可以支持久到,价格多少,哪家有做,希望哪能位高人解答下,哪位厂家有做的也可联系我,谢谢!!有个17000PCS的单,QQ:292559472
[coobcoo 在 2008-3-13 15:30:00 编辑过]
[coobcoo 在 2008-3-13 15:55:45 编辑过]
coulomb coefficient - 库伦系数 (0) 投诉
P:2008-03-13 15:47:39
好象单量太少了,要是每月有这些还差不多
finishing - 精加工,表面加工(电镀等);抛光 (0) 投诉
P:2008-03-13 15:58:02
老大你的胃口真大,第一单搞定了后面每个月这个数目也有可能的
[coobcoo 在 2008-3-13 16:20:06 编辑过]
vulcanized bitumen-sheathed cable - 硫化沥青护套电缆 (0) 投诉
P:2008-03-13 16:12:54
一般是28AWG 也可以用24AWG
UD - 地下配线(Underground Distribution)之缩写 (0) 投诉
P:2008-03-13 16:21:41
30AWG做不做得到?
bottleneck - 瓶颈 (0) 投诉
P:2008-03-13 16:28:33
正常是用28AWG的做
planetary stranding machine - 行星式绞线机 (0) 投诉
P:2008-03-13 16:49:37
用28awg做就好了啊,用30的价格也便宜不了多少
muriatic acid - 氯化酸,氢氧酸,盐酸 (0) 投诉
P:2008-03-14 12:53:05
  楼主,你去找东莞普旭做啦,他们可以满足你的要求!
shooting - 爆破;发现;探查 (0) 投诉
P:2008-03-14 13:02:16
大概二十多万的单,我们这里能做
ICECAN - Iceland-Greenland Canada Cable冰岛-加拿大海底(通信)电缆 (0) 投诉
P:2008-03-15 12:00:43
raw cable or assembly?
ring specimen - 环状试片 (0) 投诉
P:2008-03-15 13:38:34
32AWG完全可以滿足要求了,
lubricant carriage - 润滑剂载体 (0) 投诉
P:2008-03-15 15:32:45
做30的吧,穩定一些!
heating temperature - 加热温度 (0) 投诉
P:2008-03-17 07:34:45
30 AWG就足够了
spacerail - 空间铁路系统 (0) 投诉
P:2008-03-17 10:05:57
需用1.3a cat.2的cable.如李小龍先生所說用32AWG即可滿足.當然如果你不嫌貴如其他師傅所說用30AWG.28AWG也可
die support - 模架,模座 (0) 投诉
P:2008-03-21 00:23:40
32AWG 做1.3a版1.8M,比较稳定质理有保证点的哪家可以做得到?楼上的兄弟解答下,谢谢!!
inorganic material - 无机材料 (0) 投诉
30
