[HDMI] HDMI 1080p和1080i有什么区别?
P:2008-03-13 16:37:43
要说清楚1080p,我们首先要把1080i和720p讲清楚。1080i和720p同是国际认可的数字高清晰度电视标准。原NTSC国家采用的是1080i/60Hz格式,与NTSC模拟电视场频相同。而欧洲以及中国等一些原PAL制国家则采用了1080i/50Hz模式,场频与PAL模拟电视相同。至于720p,则由于IT厂商更深的渗透到了电视行业而成为了一个可选的标准,目前开始在以光盘为载体的HDTV播放机领域拓展地盘。
以日本数字电视标准为例,按照显示格式的不同,共分为以下5种规格:
D1:480i格式,和NTSC模拟电视清晰度相同,行频为15.25kHz
D2:480p格式,和逐行扫描DVD规格相同,行频为31.5kHz
D3:1080i格式,分辨率为1920×1080i/60Hz,行频为33.75kHz
D4:720p格式,分辨率为1280×720p/60Hz,行频为45kHz
D5:1080p格式,分辨率为1920×1080逐行扫描,专业格式
其中以D3的1080i作为高清晰度电视的基本格式,但是也兼容720p格式的播放。而D5规格的1080p则作为高级的专业模式,普遍应用于电视台、电影的制作。电视台发送的1080i和720p电视信号都是由1080p信号源转换播出的。
可以看出,1080p是一个事实上存在的标准,但是1080p目前并不是民用领域使用的标准。1080p不是只有一种60Hz场频,其实真正应用得最多的是24Hz、25Hz、30Hz三种场频规格。
我们知道电影是以每秒24幅的绞讲シ沤浩摹R?080p/24Hz方式拍摄的数字图像可以无损失的传送到DLP/D-ILA等数字电影投影机上,以电影格式播放。1080p/24Hz是为电影准备的一种格式。
如果采用1080p/25Hz格式拍摄高清晰度内容,则可以方便地将每一帧完事的1080p图像拆成两帧隔行扫描的1080i图像。这样1080p/25Hz格式主变成了1080i/50Hz的图像,方便应用于欧洲和中国这些原PAL制国家的数字高清晰度电视。
同理,1080p/30Hz上也可以在拍摄完毕后方便地转换为1080i/60Hz的图像,方便应用于美国ATS和日本ISDB等原NTSC制模拟电视国家。
1080p转换为720p的图像则更加简单,只需要在每三个像素行中去掉一行,每三个像素列中去掉一列,1080p的三分之二正好是720p。
1080p之间的各种格式可以通过昂贵的专业设备相互转换,清晰度上一般没有损失,但运动图像的连贯性上会稍有影响。转换成为720p从清晰度上会有所损失,而图像的连续性没有变化
loop kanal-canal - 线槽(压延机的) (0) 投诉
