首页 > 拉丝 绞线 退火
[镀层镀锡] 热镀锡前的铜线上的铜粉如何清理干净?
P:2006-11-05 16:15:08
向各位高手求助:
热镀锡前的铜线上的铜粉如何清理干净?
拜托!!
collector - 收线器;收线装置 (0) 投诉
P:2006-11-06 12:31:14
各位同仁 赶快想想办法
QSFP - Quad Small Form-factor Pluggable四通道SFP接口 (0) 投诉
P:2006-11-09 08:48:14
酸洗吧
mill language - 轧制专业用语 (0) 投诉
P:2006-11-09 21:07:27
高速跑线,铜粉很多,酸洗没有办法去掉
silicone bonded mica cable tape - 电缆用硅粘接云母带 (0) 投诉
P:2006-11-18 23:59:11
这个问题没遇到过,不过根据化学方法,肯定要经过酸洗,应该是硝酸+硫酸,不要太浓,千万别加盐酸,否则你的电缆铜芯估计要瘦身。具体的配比你自己试验一下!
cable with quad formation - 四线组电缆 (0) 投诉
P:2006-11-21 16:58:28
采用毛刷式放线可以消除表面的铜粉.
European committee for Electrotechnical Standardization - 欧洲电工标准化委员会 (0) 投诉
P:2006-12-05 15:58:41
这个问题我是这样解决的:铜线进镀锡槽前,用硫酸锌清洗,出清洗槽时用毛毡抹擦铜线。效果很好!
die-ripsizer - 修模定径机 (0) 投诉
P:2006-12-10 11:15:42
谢谢你的答案,我试试看
flexural module - 弯曲模量 (0) 投诉
P:2007-01-18 19:41:42
这样的问题,我觉得有点好笑。
个人之见,解决问题所在,并不是等到发生后再处理,而是避免或减少发生的可能性。应该在拉丝环节控制好模具配比和模具更换规范,还有润滑系统的监管。当然铜粉的产生是不可能绝对没有的,现在的高速拉丝机在出口外加有毛粘槽,及时用上和勤更换。另外可在退火机的退火管前加水槽的,效果不错。
Dyform strand - 笛福姆芯绳(可用作轻型塑料绝缘海底电话电缆的中心加强元件) (0) 投诉
P:2007-01-19 09:57:55
同意9楼!
equal lay - 均绞,等绞距绞合 (0) 投诉
P:2007-01-20 14:40:42
有实际车间经验的都会知道,可以在穿线入退火管道前增加毛粘拖涂即可以,而所谓酸性是除去退火后铜丝表面的氧化层,,选在穿线入退火管道前目的保证退火品质.,
single-twin-and multi-wire drawing line - 单一双及多根拉线机组 (0) 投诉
P:2007-02-05 23:50:11
我也认同9楼的说法,很有道理。
NCC - normally closed contact常闭接点 (0) 投诉
P:2007-04-10 11:43:57
超声波
discharge voltage - 放电电压 (0) 投诉
P:2007-04-10 15:30:31
QJB:
超声波
请问如何使用超声波,应该是加在冷却水槽吧,需什么样的功率比较适合?谢谢
similars - 相似导线(电机内的导线,在磁场中相差180度) (0) 投诉
P:2007-04-10 15:45:00
可以试试英国Q8油,裸线拉丝极少铜粉,无需清洗.不知进线多少
aggregatoin - 聚沉 (0) 投诉
23
