[技术资料] 什么是蓝光技术?与红光相比有什么优点?
P:2008-03-13 14:01:12
现在流行的DVD技术,它采用波长为650nm的红色激光和数字光圈为0.6的聚焦镜头,盘片厚度为0.6mm。其容量只有4.7GB的容量,就算是最好的双面双层也不过17GB。
蓝光光盘(BD-ROM)技术采用波长为450nm的蓝紫色激光,通过广角镜头上比率为0.85的数字光圈,它成功使聚焦的光点尺寸进一步缩小。而且蓝光光盘的盘片采用了新的0.1mm厚的光学透明保护层,以减少盘片在转动过程中,由于倾斜而造成的读写异常或错误的机会,这使得盘片数据的读取更加容易,并为极大地提高存储密度提供了可能。
蓝光光盘盘片的轨道间距减小至 0.32mm,仅仅是当前DVD(采用红光)盘片的一半;而其记录单元——凹槽(或化学物质相变单元)的最小直径是0.14mm,也远比当前DVD盘片的 0.4mm凹槽小得多。蓝光光盘单面单层盘片的存储容量被定义为23.3GB、25GB和27GB,其中最高容量(27GB)高出现在流行的红光DVD单面单层盘片20多GB,足以存储超过2小时播放时间的高清晰度电视HDTV内容,或超过13小时播放时间的标准电视节目(VHS制式图像质量, 3.8MB/s)。这仅仅是单面单层实现的容量,蓝光光盘同样又单面双层、双面双层使容量更加可观。而现在如Matsushita、Hitachi和 SONY的容量约为50GB的双层蓝光光盘盘片也已出现。蓝光光盘新技术具有36MB/s的数据传输速率,并且采用了MPEG-2作为流媒体的压缩方式,以与全球的数字广播标准保持兼容。
从技术上讲,蓝光光盘的下一代存储技术是相当先进的,不过由于蓝光光盘格式本身与现存的红光DVD格式并不兼容,所以如果采用蓝光光盘格式的厂商必须大动干戈的更换整条生产线,这大大增加了生产厂商的生产成本,使得其价格普遍偏高,从很大程度上阻碍了蓝光光盘格式的普及。所以虽然蓝光技术得到了很多大厂得支持,但价格是蓝光技术的致命伤。
目前日本三菱已经开始销售型号为BR23V1的蓝光光盘产品,该产品的单面存储已经达到23GB,根据存储画质不同,可以提供2~12小时高清晰画质影片,最高数据传输率达到36Mbps。此外三菱还与同索尼合作,推出适合光盘摄像机使用的直径为8厘米的蓝光光盘,比常规的直径为12厘米的蓝光光盘略小,存储数据量也要小一些,大约为15G左右。
与蓝光相对的是HD-DVD阵营,原本东芝已经加入蓝光阵营,然而利益的分配以及相关技术特性诱使东芝断然退出该组织,2002年8月由日本东芝及NEC两家公司共同发表了AOD(Advanced Optical Disc)技术,并且得到DVD-Forum的鼎力支持,改名为HD DVD。
HD-DVD同样基于405纳米蓝紫激光存储技术,它采用与现有DVD、蓝光光盘一样的螺旋状记录方式,但轨距也则DVD的0.74μm缩小至 0.34μm或0.4μm,更进一步将pit长度缩短。物理上,藉由缩小轨距及pit长度与缩短雷射波长达到提高记录密度的目的。HD-DVD盘片初步定为只读型及可复写型两种,只读型单面单层为15GB、单面双层为30GB;单面双层可复写型20GB、单面双层则为40GB。较DVD有较大提高,但相比蓝光光盘容量技术上差距还是不小。不过HD-DVD采用的影像压缩技术并不是MPEG-2或 MPEG-4,而是WMV-HD和H.264格式,与其相比最大优点在于高度的压缩比和低廉的专利费。如果采用MPEG-4解码程序,每部驱动器需支付两美元的高昂专利费,而使用H.264的话仅需要缴纳0.4美元,能为厂商减少不小成本开支。HD-DVD保持了良好的兼容性,厂商也不必大动干戈的更换整条生产线,只需调整一下激光头和控制芯片而已,便可适用HD-DVD的要求。这样一来HD-DVD就结合了蓝光光盘高存储密度的优点,而且制造商不需要支付很高的专利费,就具有了很强的竞争力。
OFCR - conductive optical fiber riser cable带有电导体的竖井光缆 (0) 投诉
P:2008-03-13 15:00:47
与HDMI 有什么联系?
TCR - temperature coefficient of resistance电阻温度系数 (0) 投诉
P:2008-03-13 16:54:15
HDMI可以支持蓝光DVD
connection to earth - 接地 (0) 投诉
P:2008-03-14 11:17:52
willon:
HDMI可以支持蓝光DVD
真的么? 那就好,不然HDMI 产业肯定会受到影响
CCOS - communication computer operating system通信计算机操作系统 (0) 投诉
P:2008-03-15 08:53:43
听说现在蓝光的销售不并怎么被市场接受,主要是太贵了对于小市民来说,
non-conformity number - 不合格数 (0) 投诉
P:2008-03-15 12:17:14
蓝光技术不再卖给北京
大陆也就彻底给封杀了
non-stranded loose tube coated fiber - 非绞合松套管涂层光纤 (0) 投诉
P:2008-03-15 14:48:20
现在东芝已经停止了HD-DVD的研发和售货,   蓝光DVD一统江山
oil immersion test method - 浸油试验方法 (0) 投诉
P:2018-03-28 23:36:24
20米以上的HDMI线材要怎样改进才能适应蓝光播放器?
service experience - 运行经验 (0) 投诉
