首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] HTP-PIC电缆是什么电缆?
P:2008-03-13 13:57:58
HTP-PIC电缆,EPW和ETPR,25P,24AWG
空心HTP-PIC,外皮SEALPETH,ALPETH,25P,24AWG。
是什么电缆,哪家能做啊?
请高手帮忙解答,能做的厂家请留下联系方式.
precise spectro-chemical analysis technique - 精密光谱化学分析技术 (0) 投诉
P:2008-03-13 14:52:39
产品说明
HTP-PIC是高性能双绞的PIC分布电缆,满足TIA/EIA-568-A 5类性能规范。这是种均衡的24AWG、精密工程电缆,由25对双绞的聚烯烃绝缘铜导线组成。这种电缆有实芯或空芯的标准工业保护套。
 应用
HTP-PIC分布电缆属于室外架空或直埋电缆,适用于安装园区高速局域网络,例如:
· 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, 100 Mbps 以太网 (100BASE-T)和其它传输速率达622 Mbps的系统应用;
· 10 Mbps以太网(IEEE 802.3 10BASE-T);
· 4 Mbps和16 Mbps令牌环网 (IEEE 802.5)。
 特性与优势
· 绝缘一致性提供了更低的传播延迟偏差(延迟偏差);
· 遵循TIA/EIA-568-A 5类传输要求;
· 高抗电磁干扰性,使传输信号的中断降致最低程度;
· 与普通北美电缆标准如 Bellcore和REA兼容;
· 适用于园区内建筑物之间的直连;
· 该构造用于架空和直埋应用.
[echoo 在 2008-3-13 14:54:59 编辑过]
mlship 奖励 50 金币,.2 声望,于 2008-3-13 14:59:45 原因:
emergency pressure relief hole - 应急减压孔,备用减压孔 (0) 投诉
P:2008-03-13 14:59:28
外护套EPW和ETPR,SEALPETH,ALPETH,是什么意思啊?
heat resistance - 耐热,热稳定性 (0) 投诉
P:2008-03-13 15:21:06
电缆芯:
EPW:  拉伸的石蜡(加拿大)
ETPR: 拉伸的热塑性橡胶(美国)
mlship 奖励 10 金币,.05 声望,于 2011-1-11 10:33:42 原因:
purging - (挤塑)清洗,净化 (0) 投诉
P:2008-03-13 15:35:00
sealpeth  聚乙烯密封护套
Alpeth 铝塑料护套,聚乙烯绝缘铝芯电缆
可能是这个意思, 我不确定.
mlship 奖励 10 金币,.05 声望,于 2011-1-11 10:34:06 原因:
tracing - 故障探测,寻找故障 (0) 投诉
P:2008-03-13 15:42:14
谢谢,是的,我刚刚查了下资料,也是这么说的
hot-rolled microstructure - 热轧显微结构 (0) 投诉
P:2008-07-16 11:44:56
不错不错!
grounding cable - 接地电缆 (0) 投诉
